Le viste consentono la navigazione nel modello di Revit.
Argomenti di questa sezione
Informazioni sull'organizzazione delle viste
Quando si lavora con le viste di un modello o una famiglia, organizzare le viste in base alle esigenze per supportare il lavoro corrente.
Informazioni sul supporto di più monitor
È possibile trascinare una vista fuori della finestra dell'applicazione Revit nella rispettiva finestra. Spostare la finestra su un altro monitor in base alle esigenze per supportare il workflow.
Informazioni sullo zoom nelle viste di progetto
Lo strumento Zoom consente di modificare l'area visualizzabile nella finestra. Lo strumento Linee sottili permette di conservare lo spessore reale delle linee in relazione all'ingrandimento o alla riduzione applicati alla vista.
Viste scheda
Nell'area di disegno, ogni vista (o abaco o tavola) dispone della propria scheda. È possibile affiancare le viste in modo da visualizzare più viste contemporaneamente. Utilizzare lo strumento Viste scheda per combinare le viste affiancate in una singola finestra con una scheda per ciascuna o organizzare le viste a schede in più finestre.
Viste affiancate
Visualizzare le viste in finestre separate nell'area di disegno per supportare il workflow. Trascinare le viste da una finestra ad un'altra per organizzarle come desiderato.
Esplorazione delle viste
Utilizzare ViewCube per spostarsi all'interno delle viste 3D. Utilizzare lo strumento SteeringWheels o un mouse 3D 3Dconnexion per navigare le viste 2D e 3D.
Ridenominazione di una vista
È possibile modificare i nomi delle viste per rifletterne meglio il contenuto o semplificare la gestione di un progetto.
Riutilizzo di viste e tavole in altri progetti
Se un progetto diverso da quello corrente contiene una vista o una tavola che si desidera riutilizzare, selezionare lo strumento Inserisci viste da file.
Inserimento di un riferimento alla vista
Un riferimento alla vista consente di visualizzare il numero della vista e della tavola (se la vista è inclusa in una tavola) per la vista corrispondente.
