Quando si esegue un'installazione indipendente di Revit nella riga di comando, è possibile utilizzare parametri e opzioni con il comando di installazione.
Le opzioni della riga di comando possono essere utilizzati anche durante l'installazione dei moduli aggiuntivi di Revit (mediante un file EXE) che utilizzano la piattaforma di installazione Autodesk.
| Opzione | Descrizione |
| /t | Installazione tramite la riga di comando o l'utilizzo di uno script. |
| /q | Esecuzione di un'installazione in modalità batch, senza interfaccia utente. |
| /qb | Esecuzione dell'installazione con opzioni di interfaccia utente minime (barra di avanzamento e pulsante Annulla). Gli utenti possono annullare l'installazione, tuttavia l'interazione dell'utente non è necessaria per il completamento dell'installazione. |
| /w | Attendere il completamento dell'installazione (blocco). Utilizzare questa opzione quando si chiama setup.exe più volte in sequenza in uno script, con System Center Configuration Manager (SCCM) o con altri prodotti di installazione aziendali. |
| /c | Trasferimento della riga di comando ad un programma di installazione. Questa opzione corrisponde ad un'etichetta di sezione nel file setup.ini.
Nota: Immettere il carattere : immediatamente dopo il valore di questa opzione. Vedere Esempi.
| /lingua | Impostare il codice lingua IETF per i prodotti da installare. (IETF sta per Internet Engineering Task Force). |
| /r | Rimuovere (disinstallare) il prodotto. Deve essere combinato con /p. |
| /p | GUID (Globally Unique Identifier) del prodotto, che viene specificato all'inizio del file setup.ini. |
| Parametro | Descrizione |
| INSTALLDIR | Directory di installazione del prodotto |
| ACADSERIALPREFIX | I primi tre numeri del numero di serie del prodotto |
| ACADSERIALNUMBER | Ultimi 8 numeri del numero di serie del prodotto |
| ADLM_PRODKEY | Codice prodotto |
| ADLM_EULA_COUNTRY | Paese corrente nello standard ISO 3166-1 alpha-2 |
| INSTALLLEVEL | Livello di dettaglio per l'installazione; impostare il valore su 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | Tipo di licenza per l'installazione:
| ACADLICENSESERVERTYPE | Il tipo di modello di server delle licenze da utilizzare. Specificare uno dei seguenti valori:
| ACADLICENSETYPE | Il tipo di licenza. Il solo valore valido è il seguente:
| ACADSERVERPATH | Nome del server delle licenze e indirizzo Ethernet (MAC) |
| CP_PREFERENCE | Il pacchetto di contenuti di default per l'installazione |
| CP_SELECTED | Uno o più pacchetti di contenuti aggiuntivi da installare |
