3ds Max 2008 で導入されたタブ付きスクリプト エディタのメニュー コマンドには、次の NAMED ID があります。これらの ID を使用してカスタム キーボード ショートカットや右クリック メニューを定義することができます。
一部の Named ID は MAXScript エディタのコンテキストでは意味を持たず、スタンドアロン バージョンの Scintilla SciTE エディタ内でのみ使用できます。
コマンド |
メニュー テキスト |
| IDM_NEW |
新規 |
| IDM_OPEN |
開く |
| IDM_OPENSELECTED |
ファイル名を選択して開く |
| IDM_REVERT |
復元 |
| IDM_CLOSE |
閉じる |
| IDM_SAVE |
保存 |
| IDM_SAVEAS |
名前を付けて保存 |
| IDM_SAVEACOPY |
コピーを保存 |
| IDM_ENCODING_DEFAULT |
Code Page Property |
| IDM_ENCODING_UCS2B |
EUCS-2 Big Endian |
| IDM_ENCODING_UCS2L |
EUCS-2 Little Endian |
| IDM_ENCODING_UTF8 |
UTF-8 with BOM |
| IDM_ENCODING_UCOOKIE |
UTF-8 |
| IDM_SAVEASHTML |
HTML 形式 |
| IDM_SAVEASRTF |
RTF 形式 |
| IDM_SAVEASPDF |
PDF 形式 |
| IDM_SAVEASTEX |
LaTeX 形式 |
| IDM_SAVEASXML |
XML 形式 |
| IDM_PRINTSETUP |
ページ設定 |
| IDM_PRINT |
印刷 |
| IDM_LOADSESSION |
セッションのロード |
| IDM_SAVESESSION |
Save Session |
| IDM_QUIT |
エディタを閉じる |
| IDM_UNDO |
元に戻す |
| IDM_REDO |
やり直し |
| IDM_CUT |
切り取り |
| IDM_COPY |
コピー |
| IDM_PASTE |
貼り付け |
| IDM_DUPLICATE |
複製 |
| IDM_CLEAR |
削除 |
| IDM_SELECTALL |
すべて選択 |
| IDM_COPYASRTF |
RTF 形式でコピー |
| IDM_MATCHBRACE |
大括弧を一致させる |
| IDM_SELECTTOBRACE |
選択文字列を大括弧で囲む |
| IDM_SHOWCALLTIP |
Show Calltip |
| IDM_COMPLETE |
Complete Symbol |
| IDM_COMPLETEWORD |
単語を推定入力 |
| IDM_ABBREV |
省略表現を展開 |
| IDM_INS_ABBREV |
省略表現を挿入 |
IDM_BLOCK_COMMENT |
ブロックをコメントまたはコメント解除 |
| IDM_BOX_COMMENT |
コメントをボックス |
| IDM_STREAM_COMMENT |
コメントをストリーム |
| IDM_UPRCASE |
選択している文字列を大文字に変換 |
| IDM_LWRCASE |
選択している文字列を小文字に変換 |
| IDM_JOIN |
Join |
| IDM_SPLIT |
Split (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_FIND |
検索 |
| IDM_FINDNEXT |
次を検索 |
| IDM_FINDNEXTBACK |
前を検索 |
| IDM_FINDINFILES |
ファイル内を検索 |
| IDM_REPLACE |
置換 |
| IDM_INCSEARCH |
Incremental Search |
| IDM_GOTO |
移動 |
| IDM_BOOKMARK_NEXT |
次のブックマーク |
| IDM_BOOKMARK_PREV |
前のブックマーク |
| IDM_BOOKMARK_TOGGLE |
ブックマークを切り替え |
| IDM_BOOKMARK_CLEARALL |
すべてのブックマークをクリア |
| IDM_EXPAND |
現在の折りたたみを切り替え |
| IDM_TOGGLE_FOLDALL |
すべての折りたたみを切り替え |
| IDM_FULLSCREEN |
フル スクリーン |
| IDM_VIEWTOOLBAR |
ツール バー |
| IDM_VIEWTABBAR |
タブ バー |
| IDM_VIEWSTATUSBAR |
ステータス バー |
| IDM_VIEWSPACE |
空白 |
| IDM_VIEWEOL |
行末 |
| IDM_VIEWGUIDES |
インデント ガイド |
| IDM_LINENUMBERMARGIN |
行番号 |
| IDM_SELMARGIN |
余白 |
| IDM_FOLDMARGIN |
とじしろ |
| IDM_TOGGLEOUTPUT |
出力 |
| IDM_TOGGLEPARAMETERS |
パラメータ |
| IDM_COMPILE |
Compile |
| IDM_BUILD |
Build (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_GO |
Go (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_STOPEXECUTE |
Stop Executing (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_NEXTMSG |
Next Message (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_PREVMSG |
Previous Message (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_CLEAROUTPUT |
Clear Output (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_SWITCHPANE |
Switch Pane (3ds Max では使用されていません) |
| IDM_ONTOP |
常に前面に表示 |
| IDM_OPENFILESHERE |
Open Files Here |
| IDM_SPLITVERTICAL |
垂直分割(3ds Max で使用されない) |
| IDM_WRAP |
折り返し |
| IDM_WRAPOUTPUT |
出力を折り返し |
| IDM_READONLY |
読み取り専用 |
| IDM_EOL_CRLF |
CR + LF |
| IDM_EOL_CR |
CR |
| IDM_EOL_LF |
LF |
| IDM_EOL_CONVERT |
Convert Line End Characters |
| IDM_TABSIZE |
インデント設定を変更 |
| IDM_MONOFONT |
等幅フォントを使用 |
| IDM_OPENLOCALPROPERTIES |
Open Local Options File |
| IDM_OPENDIRECTORYPROPERTIES |
Open Directory Options File |
| IDM_OPENUSERPROPERTIES |
ユーザ オプション ファイルを開く |
| IDM_OPENGLOBALPROPERTIES |
グローバル オプション ファイルを開く |
| IDM_OPENABBREVPROPERTIES |
省略表現ファイルを開く |
| IDM_OPENLUAEXTERNALFILE |
Open Lua Startup Script |
| IDM_PREVFILE |
前 |
| IDM_NEXTFILE |
次 |
| IDM_CLOSEALL |
すべて閉じる |
| IDM_SAVEALL |
すべて保存 |
| IDM_HELP |
Help |
| IDM_HELP_SCITE |
Help |
| IDM_ABOUT |
MXS SciTE について |
