概要 - WD.ENV ファイル
AutoCAD Electrical toolset では、プログラム内の各種環境設定の定義に、テキスト ファイル、WD.ENV が使用されます。
このファイル内の各行の形式は、環境設定コード,設定,説明(カンマ区切り)です。
注: 行の最初の文字がアスタリスク「*」である場合、その行は無視されます。
次の環境設定コードがサポートされています。
環境設定コード 目的
WD ダイアログ ファイルや xls テンプレートなどのサポート ファイルのフォルダ
WD_USER ユーザのテンポラリ ファイルのフォルダ
WD_LIB 基本フォルダのライブラリ シンボル
WD_USERCKTDIR 保存済み回路のフォルダ
WD_PNL パネル レイアウトのライブラリ シンボルの基本フォルダ
WD_CIRCBUILDER_FNAM 回路ビルダ スプレッド シートのファイル名
WD_INSCOMPDLG 回路図アイコン メニューの[参照]ボタンの開始フォルダ
WD_INSFPDLG パネル アイコン メニューの[参照]ボタンの開始フォルダ
WD_INSCKTDLG [回路を挿入]のファイル選択ダイアログの開始フォルダ
WD_WBLOCKDLG シンボル ビルダ保存の開始フォルダ
WD_PICKLIST ユーザ ファイルからコンポーネントを挿入するオプションのファイル名とファイルの場所
PLC_ADDRESS_FORMAT ドロップダウン リストの既定の PLC アドレスの形式
WD_CAT カタログ データベース フォルダ
WD_XCAT カタログ参照をオーバーライドし、カスタム カタログ プログラムを呼び出す
WD_PROJ 既定のプロジェクト フォルダ
WD_PICKPRJDLG [プロジェクトを開く]ボタンの開始フォルダ
WD_OPEN_DWG [プロジェクト マネージャ]から図面を開いた時に実行する AutoLISP プログラムまたは式
WD_ZIP [プロジェクトを圧縮]コマンドで使用される圧縮ユーティリティ
WD_PROMPT_SAVE [次のプロジェクト図面]または[前のプロジェクト図面]ボタンの使用時に、[変更を保存]プロンプトをトリガーする
WD_DWF_PC3 代替 DWF 印刷設定ファイル pc3 の参照
WD_JPG_PC3 代替 JPG 印刷設定ファイル pc3 の参照
WD_PNG_PC3 代替 PNG 印刷設定ファイル pc3 の参照
WD_PLOT2FILEDIR ファイルへのバッチ印刷用のフォルダ
WD_SAVE2FILEDLG レポートを保存する既定のフォルダ
WD_SET_FILES レポート SET ファイルの既定フォルダ
WD_MENU [プロジェクト プロパティ]: [プロジェクト設定]タブの[既定]ボタンで使用される既定の回路図アイコン メニュー
WD_PMENU [プロジェクト プロパティ]: [プロジェクト設定]タブの[既定パネル ]ボタンで使用される既定のパネル アイコン メニュー
WD_SLB アイコン メニューのスライド サポート ファイルのフォルダ。
WD_SUP_ALT 既定の AutoCAD Electrical toolset サポート パスの前に、代替サポート パスを検索する
WD_ACADPATHFIRST AutoCAD Electrical toolset のパスの前に、最初に AutoCAD サポート ファイルの検索パスを検索する
WD_SCR_DLG スクリプト実行ファイルの選択ダイアログの開始パスをオーバーライドする
WD_MSG 内部プロンプトやメッセージを特定の言語にマッピングする
WD_LASTSURF 最後にサーフした項目を一覧表示する外部テキスト ファイル
WD_PRINT_FONT レポートの印刷フォント名とオプションのポイント サイズ
SETQ 起動時にグローバル変数を設定する
次のいずれかのエイリアスを使用して、パス設定を定義することができます。
エイリアス 目的
%PF_DIR% 実行ファイルの基本インストール フォルダ
%DS_DIR% 「Documents and Settings」の基本フォルダ
%WD_DIR% 「wd.env」が配置されている基本フォルダ
%SL_DIR% シンボル ライブラリ「Libs」フォルダの基本フォルダ
%ACAD_SUP_FIRST% AutoCAD サポート ファイルのパス リストに一覧表示される最初のパス
%ACAD_SUP_LAST% AutoCAD サポート ファイルのパス リストに一覧表示される最後のパス
注: wd.env ファイルの例を表示します。
