参照テンプレートを使用するには
参照テンプレートを使用すると、Autodesk Civil 3D の図面のスタイル、設定、画層、その他の標準のコンポーネントを最新の状態に保つことができます。
図面を参照テンプレートにリンクするには
図面を 1 つ以上の参照テンプレートにリンクすると、図面のスタイル、設定、画層、その他の標準のコンポーネントを最新の状態に保つことができます。
  1. [管理]タブ [スタイル]パネル [参照] 検索をクリックします。
  2. [参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスで、[新しいテンプレートをアタッチ] をクリックします。
  3. [テンプレート ファイルを開く]ダイアログ ボックスで、1 つ以上の DWG または DWT ファイルを選択し、[OK]をクリックします。
    ヒント: [テンプレート ファイルを開く]ダイアログ ボックスの下部にある[ファイルの種類]リストで、ファイルの種類を選択します。
  4. 複数のテンプレートをアタッチした場合は、[上へ移動] および[下へ移動] ボタンを使用して優先度を指定します。 リストの最上部にあるテンプレートの優先度が最も高くなります。
    ヒント: [参照先設定の管理]ダイアログ ボックスにアクセスして、プロパティの[ソース リスト]に表示されているテンプレートを変更すると、個々のプロパティについてテンプレートの優先順位を変更することができます。
  5. どのコンポーネントを参照するかをコントロールするには、[参照先設定の管理]をクリックして[参照先設定の管理]ダイアログ ボックスを開きます。
  6. [更新]をクリックして、テンプレートをロードします。
    参照テンプレート内のコンポーネントが図面にコピーされます。図面内のコンポーネントの名前が参照テンプレート内のコンポーネントの名前と同じ場合は、図面内のコンポーネントが上書きされます。
参照テンプレートの自動更新をコントロールするには
AeccRefTemplateAutoUpdate 変数を使用して、参照テンプレートが変更された場合の更新と通知をコントロールします。
  1. コマンド ラインに AeccRefTemplateAutoUpdate と入力します。
  2. 次のいずれかを入力します。
    • 0: 自動更新をオフにします。 スタイルを更新する必要がある場合は通知が表示されます。
    • 1: 自動更新をオンにします。参照テンプレートのスタイルに合わせてスタイルが自動的に更新されます。 これが既定の設定です。
参照テンプレートから図面を手動で更新するには
自動更新をオフにした場合、アタッチしている参照テンプレートのスタイルの変更内容を手動で図面に反映できます。
  2. [参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスで、[更新]をクリックします。
図面から未使用のコンポーネントを削除するには
参照テンプレートをアタッチすると、参照コンポーネントが図面にコピーされます。[参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスで、テンプレートのパスを維持しながら未使用のコンポーネントを削除することができます。
  2. [参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスで、アタッチされているテンプレートの横にあるチェック ボックスをオフにします。
  3. [更新]をクリックします。
    • 既に使用した画層などのコンポーネントは図面に残ります。未使用のコンポーネントは図面から削除されます。
    • 既に参照テンプレート内のスタイルによって上書きされた設定やスタイルは元の状態に戻りません。
  4. 注: テンプレート名の横にあるチェック ボックスをオフにした場合、参照テンプレートに加えた変更は図面の更新の際に反映されません。参照テンプレートへの接続を復元するには、[参照テンプレートをアタッチ]ダイアログ ボックスを開き、テンプレート名の横にあるチェック ボックスをオンにして、[更新]をクリックします。これでコンポーネントが再び図面にコピーされ、テンプレート内で変更された図面内のコンポーネントがあればすべて更新されます。
