AlembicFloat - superclass: floatController; super-superclass:MAXWrapper - 6:0 - classID: #(3408044305L, 448532752L)
| [値](Value) > [MAXWrapper](MAXWrapper) > [コントローラ](Controllers) > [Matrix3Controller](Matrix3Controller) > [AlembicFloat](AlembicFloat) |
3ds Max 2018 以降で使用可能: AlembicFloat コントローラは、読み込まれた Alembic .ABC キャッシュ ファイルから 3ds Max シーンに単一オブジェクト エンティティの表示設定アニメーション トラックをロードする場合に使用されます。
コンストラクタ:
AlembicFloat ...
プロパティ:
<AlembicFloat>.source String default: "" -- filename
このコントローラが関連付けられたオブジェクトの Alembic .ABC ソース ファイルの名前を取得/設定します。
<AlembicFloat>.object UndefinedClass default: undefined -- string;
Alembic .ABC ソースファイル内のオブジェクト パス定義文字列を取得/設定します。
<AlembicFloat>.playbackType Integer default: 0 -- integer; Playback_Type
再生タイプ ドロップダウン リスト選択インデックスを取得/設定します。
0 - オリジナル範囲(規定値) - ABC ファイルに保存された開始値と終了値を使用します。
1 - カスタム開始 - 再生を開始するシーン時間を定義するために、.playbackStart プロパティを使用します。これは、再生速度を維持しながら、再生の開始点のオフセットに使用することができます。
2 - カスタム範囲 - 元のアニメーションを再生するカスタム範囲を定義するために、.playbackStart および .playbackEnd プロパティを使用します。
3 - 記録形状を再生 - 各シーン フレームにロードするファイル フレームを定義するために、.playbackFrame プロパティをキーフレーム化します。
<AlembicFloat>.playbackStart Float default: 0.0 -- float
次の場合に適用されます。 playbackType が 1 または 2 に設定されている。
<AlembicFloat>.playbackEnd Float default: 0.0 -- float
次の場合に適用されます。 playbackType が 2 に設定されている。
<AlembicFloat>.playbackFrame Float default: 0.0 -- animatable; float
定義された範囲内でカスタム再生を生成したり、1 つのフレームをロードする静的値として設定するには、このプロパティのキーフレーム化します。
次の場合に適用されます。 playbackType が 3 に設定されている。
