メッシュ一致を改善するには
メッシュ一致は、次のメッシュ タイプでサポートされています。
  • Dual Domain
  1. [レイヤー]ペインで必要なレイヤーを表示に設定し、モデル内のすべてのノードを表示します。
  2. [ノードの一致] ([メッシュ]タブ > [メッシュ編集]パネル > [ノードの一致])をクリックします。 [ノードの一致]ツールを使用すると、一連のノードを選択して、これらのノードを成形品の反対側にある対応する要素と関連付けることで、ノードの位置を調整できます。
  3. [面しているエンティティの選択] ([メッシュ]タブ > [選択]パネル > [面しているエンティティの選択])をクリックします。 これにより、成形品の片側のノードまたは要素を選択したときに、反対側のノードや要素が選択されなくなります。
  4. エッジ上にない 1 つまたは複数の不一致要素を持つ、ノードのリージョンを選択します。 [Dual Domain メッシュ一致診断]プロットでは、不一致要素は赤色で表示されます。選択したノードが[メッシュに投影するノード]テキスト ボックスに一覧表示されます。
  5. 成形品を回転して、選択したノードから見て成形品の反対側にある一連の三角形を選択します。 選択した要素が[ノードの投影先三角形]テキスト ボックスに一覧表示されます。
  6. [適用]をクリックして一致操作を実行します。 [Dual Domain メッシュ一致診断]プロットは、自動的に更新されます。
  7. 修正する成形品の他の領域に対しても上記の手順を繰り返します。
ヒント: メッシュの一致を改善するには、[領域の再メッシュ] ([メッシュ]タブ > [メッシュ編集]パネル > [アドバンス] > [領域の再メッシュ])を使用して、不一致要素のグループを選択し、その再メッシュを実行します。再メッシュ操作を実行する際には、肉厚の一方の側上の要素を選択することが重要です。
