3D モデルの[充填+保圧] ([繊維]ありまたはなし)結果および[反り]結果を、さらなる構造解析(通常、[応力])のために Abaqus にエクスポートできます。
このインタフェースは、PC 上では次のメッシュ タイプでサポートされています。
3D
また、次を除くすべての成形プロセスでサポートされています。
API スクリプト、mpi2abq.vbs は、必要な結果とメッシュ ファイルを Abaqus で使用される形式に自動的に変換します。結果は *.xml 形式でエクスポートされ、3D メッシュは Abaqus 入力(*.inp)形式でエクスポートされます。API スクリプトは、現在のプロジェクト フォルダに作成されたフォルダにインターフェース ファイルを保存します。たとえば、My Documents¥My AMI 2019 Projects¥Project1¥<スタディ_名>_interface_files に保存します。ここで、<スタディ_名> は Abaqus にエクスポートしているスタディの名前です。
Autodesk Moldflow Insight の結果ファイルとメッシュ ファイルはバイナリ ファイルで、API スクリプトによって Abaqus で使用するための ASCII 形式である mpi2abq.vbs に変換されます。
エクスポートされるファイルは、スタディ ファイルに含まれるファイルによって変わります。
API スクリプトは 3D メッシュを Abaqus 入力形式に変換します。このインターフェース ファイルの名前は、<スタディ_名>_mesh.inp です。Autodesk Moldflow Insight は、Abaqus 入力ファイルに剛体運動を防止する 3 点の拘束を出力します。
Abaqus *.inp 形式の詳細は、Abaqus のマニュアルを参照してください。
繊維充填材料に関しては、次のファイルが作成されます。
非充填材料に関しては、次のファイルが作成されます。
Autodesk Moldflow Insight は、初期応力をインタフェースに渡します。API スクリプトはこのデータを変換して、<スタディ_名>_initStresses.xml に格納します。
SI 以外の単位系を選択した場合、mpi2abq スクリプトで単位変換が行われます。
