中空タイプ ファミリを作成する
ここでは、中空タイプ ファミリをモデリングする方法について説明します。
中空ファミリの既知の問題
  1. [一般モデル(メートル単位).rft]テンプレートを使用して、新しいファミリを作成します。
  2. 正面立面図ビューを開きます。
  3. 新しい押し出しオブジェクトを作成します。[作成]タブ [フォーム]パネル (押し出し)。
  4. [描画]ツールを使用して、長方形をスケッチします。長方形の幅は最大要素幅(ここでは 1200 mm)、長方形の高さは要素の高さ(ここでは 200 mm)に等しくする必要があります。押し出しは、任意の長さ(ここでは 1000 mm)にすることができます。
  5. [修正 | 作成 押し出し]タブ[モード]パネル (編集モードを終了)をクリックします。押し出しは仮想中空要素であり、中空タイプに対して設定できます。
  6. 3D 上部ビューを選択します(穴は上面に配置されます)。
  7. [作成]タブ [モデル]パネル (コンポーネント)をクリックします。ボイド ファミリをロードしてファミリ タイプを選択し、押し出し部にボイドを配置して穴を作成します。
  8. 3D 正面ビューを選択し、寸法補助線を使用して穴の水平位置を修正します。次に例を示します。
  9. 穴の[上部からの位置]パラメータを変更し、穴の垂直位置を修正します。この例では、パラメータを 100 mm (要素厚さの半分)にして、穴が中心に配置されるように垂直位置を設定しています。
  10. [有効な幅]パラメータを設定します。
    1. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
    2. [ファミリ タイプ]ダイアログで (新しいパラメータ)をクリックします。
    3. [パラメータ プロパティ]ダイアログで[共有パラメータ]を選択し、[選択]をクリックして、Program Data フォルダから共有パラメータ ファイルを選択します。
    4. [有効な幅]パラメータを選択します。
    5. [共有パラメータ]ダイアログと[パラメータ プロパティ]ダイアログを閉じます。
    6. 中空タイプの[有効な幅]パラメータを設定します。これらの幅を使用して要素を切り取ることができます。[(始点)-(終点)]形式で間隔の数値を設定できます。すべての値は 0 mm から要素幅の範囲内にある必要があります。
      例: [95-225][315-445][535-665][755-885][795-1105]。
  11. 前の手順を繰り返して、[CNC パターン タグ]パラメータを追加します。このパラメータは、[データ]カテゴリでグループ化する必要があります。この文字列は、GenericInfo1 の中空スラブの CAM ファイルに追加されます。
  12. ファミリ タイプが作成されている場合([名前]ボックスが空になっていない場合など)は、ファミリ タイプ名がファミリ名と同じになっていることを確認してください。
  13. ダイアログを閉じて、[カスタム スラブ]テンプレート フォルダに「中空スラブ _XX」という名前でファミリを保存します。XX はセンチメートル単位の床の厚さです。
