다음 과정에 따라 구조 기둥 도구를 작성하여 도구 팔레트에 추가하십시오.
- 도구를 추가할 도구 팔레트를 엽니다.
- 도구를 작성합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 스타일 관리자의 주요 구조 부재 스타일으로부터 도구 작성 |
 를 클릭합니다. 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭하여 스타일 관리자를 종료합니다. |
| 도면의 기둥으로부터 도구 작성 |
기둥을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다. |
| 현재 팔레트에서 도구 복사 |
도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 다른 팔레트에서 도구 복사 |
다른 도구 팔레트를 열고 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 컨텐츠 브라우저에서 도구 복사 |
컨텐츠 브라우저를 열고 복사할 도구를 찾습니다. i-drop 핸들 위에 커서를 놓고 도구를 도구 팔레트로 끕니다. |
- 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
- 도구 이름을 입력합니다.
- 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
컨텐츠 검색기의 도구 카탈로그에 도구를 저장하는 경우 도구 팔레트에서 도구를 선택하면 툴팁에 도구 설명이 표시됩니다.
- 기본
일반을 확장합니다.
- 기둥 도구를 사용하여 작성할 수 있는 기둥에 대한 설명을 입력합니다.
- 도면에서 사용되는 도면층 키 스타일에서 지정된 도면층 지정을 사용하지 않으려면 도면층 키 및 도면층 키 재지정을 지정합니다.
- 주요 구조 부재 스타일을 선택하고 현재 도면이 아닌 경우 스타일 위치를 선택합니다.
스타일은 기둥의 쉐이프를 제공합니다.
- 결합된 공간에 값을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 기둥을 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있도록 허용 |
예를 선택합니다. |
| 기둥을 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없도록 차단 |
아니오를 선택합니다. |
| 기둥 스타일의 경계 설정 사용 |
스타일별을 선택합니다. |
- 자동 자르기에 값을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 논리적으로 연결된 모든 기타 주요 구조 부재, 기타 건축 객체 또는 라인워크로 자동으로 잘린 열의 형상 |
예를 선택합니다. |
| 기둥의 형상이 자동으로 잘리지 않도록 방지 |
아니오를 선택합니다. |
| 기둥 스타일의 자르기 설정 사용 |
스타일별을 선택합니다. |
주: 이 설정은 추가된 주요 구조 부재에만 영향을 줍니다. 새 주요 구조 부재를 추가하면 자동 자르기 설정과 상관없이 기존 주요 구조 부재의 형상이 변경되지 않습니다.
- 치수를 확장합니다.
- 간격띄우기를 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 기둥 시작점의 돌출된 축에서 기둥 간격띄우기 |
시작 간격띄우기에 값을 입력합니다. 양수 값은 축에서 기둥을 줄이고, 음수 값은 축에서 기둥을 늘입니다. |
| 기둥 끝점의 돌출된 축에서 기둥 간격띄우기 |
끝 간격띄우기에 값을 입력합니다. 양수 값은 축에서 기둥을 늘이고, 음수 값은 축에서 기둥을 줄입니다. |
- 기둥의 롤(돌출된 축에 연관된 방향 지정 방법)을 지정합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 삽입하기 전에 기둥의 롤 지정 |
화면상에 지정에서 아니오를 선택한 후 롤에 값을 입력합니다. |
| 삽입할 때 기둥의 롤 지정 |
화면상에 지정에서 예를 선택합니다. |
이 값은 롤 각도 측면에서 돌출된 각도에 연관된 기둥 방향을 지정합니다. 양수 값은 기둥의 끝(위)에서 시작(아래)까지 볼 때 기둥을 시계 반대 방향으로 롤합니다.
- 기둥 자리맞추기를 지정합니다.이것은 기둥을 그릴 때 돌출된 축과 관련된 기둥 쉐이프를 배치합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 기둥 쉐이프의 중심을 따라 기둥 축 배치 |
자리맞추기에서 기준선을 선택합니다. 주: 이것은 주요 구조 부재 카탈로그의 스타일만으로 작성된 부재에만 적용됩니다.
| 기둥 쉐이프의 9개 위치 중 하나를 따라 기둥의 축 배치 |
자리맞추기에 대해 9개 위치 중 하나를 선택합니다. 주: 이러한 위치는 끝에서 시작까지 기둥을 보여주면서 0의 롤에서 정의됩니다.
- 이 도구를 사용하여 작성된 다중 쉐이프 및 세그먼트를 가진 부재의 자리맞추기를 지정하려면 전체 범위를 사용하여 자리맞추기에 대한 설정을 선택합니다.
| 원하는 작업... |
할 일... |
| 부재의 가장 낮은 우선순위 쉐이프의 최대 단면 교차 범위에 따라 부재 자리맞추기 |
예를 선택합니다. 자리맞추기는 가장 낮은 우선순위 쉐이프 정의에만 적용되며, 최대 교차 단면을 가진 부재의 노드(정점)를 기준으로 계산됩니다. |
| 모든 쉐이프를 기준으로 각 노드에서 부재 자리맞추기 |
아니오를 선택합니다. 자리맞추기는 각 노드에서 교차 단면 범위에 따라 계산되고 우선순위에 상관없이 모든 쉐이프에 적용됩니다. |
- 확인을 클릭합니다.
