이 연습에서는 기호 빌더 속성 편집기에서 일부 AutoCAD Electrical toolset 속성을 삽입합니다. 그러나 이러한 속성만으로 제한되지는 않으며, AutoCAD Electrical toolset 블록 파일에 고유한 사용자 정의 속성을 포함시킬 수 있습니다.
주: TAGSTRIP 속성은 구조도 터미널에 필요한 유일한 속성입니다. 필수 섹션의 다른 속성들도 구조도 터미널에 있어야 하는 것으로 간주되지만, 이러한 속성들이 없더라도 이 기호는 구조도 터미널로 인식됩니다.
기호 빌더 속성 편집기가 표시되지 않는 경우
기호 빌더 탭 편집 패널 팔레트 가시성 전환을 클릭합니다. 찾기
TAGSTRIP 속성을 선택합니다.
특성 도구를 선택하여 속성 삽입/편집 대화상자를 시작합니다.
높이를 0.125로 변경하고 자리맞추기를 가운데로 지정합니다.
확인을 선택합니다.
속성 삽입 도구를 클릭합니다.
직사각형 위에 속성을 삽입합니다.
WIRENO를 선택하고 속성 삽입 도구를 클릭한 다음 TAGSTRIP 위에 삽입합니다. 특성 도구를 사용하여 자리맞추기 = 가운데로 변경합니다.
MFG, CAT 및 ASSYCODE를 선택합니다. 속성 삽입 도구를 클릭하고 직사각형의 중심 근처에 이러한 속성을 삽입합니다.
주: CAT 및 ASSYCODE 속성이 나열되지 않은 경우 MFG와 함께 그룹으로 삽입됩니다.
와이어 연결 속성 추가
라이브러리 기호에 대한 와이어 연결 지점을 정의할 수 있습니다. 와이어 연결을 추가할 경우 스타일과 와이어 연결 시작 방향을 선택합니다. 이 연습에서는 와이어 연결 속성이 터미널의 왼쪽, 오른쪽, 맨 위 및 맨 아래에 삽입되므로 수평 또는 수직 와이어에 와이어 연결이 삽입될 수 있습니다.
기호 빌더 속성 편집기의 와이어 연결 섹션을 확장합니다.
왼쪽/없음을 선택합니다.
주: 기본 터미널 스타일이 없음이 아닌 경우 기타를 선택하고 기본 스타일을 없음으로 변경합니다. 이 와이어 연결 스타일은 속성만 포함합니다.
와이어 연결 삽입 도구를 선택하고 직사각형의 왼쪽 가운데에 와이어 연결을 삽입합니다. 중간점 객체 스냅을 사용하여 와이어 연결 속성을 선의 중간에 삽입합니다.
Enter 키를 누를 때까지 와이어 연결 삽입은 활성 상태로 유지됩니다. “R{스페이스바}”를 누르고 와이어 연결을 직사각형의 오른쪽 가운데에 삽입합니다.
“T{스페이스바}”를 누르고 와이어 연결을 직사각형의 맨 위 가운데에 삽입합니다.
“B{스페이스바}”를 누르고 와이어 연결을 직사각형의 맨 아래 가운데에 삽입합니다. Enter 키를 누릅니다.
터미널 기호 완성
기호 빌더 탭 편집 패널 종료를 클릭합니다. 찾기
기준점: 점 선택을 클릭하고 직사각형의 가운데를 선택합니다.
Wblock을 선택합니다. Wblock은 기호 .dwg 파일을 작성하지만, 블록은 이 도면 파일에만 사용할 수 있는 기호를 작성합니다.
이름과 파일 경로를 입력하거나 기본값을 유지합니다. AutoCAD Electrical toolset에서는 선택한 속성 템플릿을 기준으로 새 기호의 기본 이름을 제공합니다. 파일 이름에서 처음 4자는 변경하지 마십시오. 총 길이는 32자로 제한됩니다.
단선 기호는 구조도 상위 및 하위 기호와 동일한 명명 규칙을 따릅니다. 편의를 위해, 제공된 단선 기호에는 “1-” 꼬리말을 사용합니다. 그러나 기호 이름은 기호를 단선 기호로 정의하지 않습니다. 이는 기호의 경우 값이 "1-" 또는 단선 버스 탭 기호의 경우 값이 "1-1"인 WDTYPE 속성에 의해 정의됩니다.
(옵션) 나중에 아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 아이콘 메뉴에 기호를 추가하려면 아이콘 이미지를 선택합니다. 이미지 이름과 폴더를 입력합니다.
(옵션) 상세 정보를 클릭하면 기호의 잠재적 문제를 나열하는 기호 감사 대화상자가 표시됩니다.
확인을 선택합니다.
블록 편집기 도구막대에서 블록 편집기 닫기를 선택합니다.
(옵션) 예를 선택하여 도면에 기호를 삽입하고 위치를 선택합니다. 기존 와이어 위에 터미널을 배치할 경우 와이어가 끊어집니다. 터미널 태그가 지정됩니다.
