기호 빌더로 작업하려면
기호 빌더를 사용하여 AutoCAD Electrical toolset 기호를 작성합니다.
AutoCAD Electrical toolset 기호를 작성하려면 기호 유형에 따라 필요한 속성을 추가하고 구조도 기호의 경우에는 적절한 파일 이름을 선택합니다. 기호 빌더에서는 속성을 쉽게 추가할 수 있도록 속성 템플릿을 사용합니다. 구조도 기호 유형을 선택할 경우 기호 빌더에서 AutoCAD Electrical toolset 명명 규칙을 바탕으로 파일 이름을 제안합니다.
기호 빌더를 시작하려면:
  1. 구조도 탭 기타 도구 패널 기호 빌더 드롭다운 기호 빌더를 클릭합니다. 찾기
  2. 속성 템플릿 라이브러리 경로, 기호 및 유형이 선택되도록 기호/객체 선택 대화상자에서 옵션을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭하여 블록 편집기 환경으로 들어갑니다.
기호 작성
  1. 기호 빌더 속성 편집기를 사용하여 속성을 삽입합니다.
  2. (구조도 기호) 와이어 연결 속성을 삽입합니다.
  3. (구조도 기호) 링크 선 속성을 삽입합니다.
  4. (옵션) 기호에 잠재적 문제가 있는지 감사합니다.
  5. 기호를 저장합니다.
속성 삽입
  1. 기호/객체 선택 대화상자에서 옵션을 선택합니다.
  2. 확인을 클릭하여 블록 편집기 환경으로 들어갑니다.
  3. 기호 빌더 속성 편집기가 표시되지 않는 경우 기호 빌더 탭 편집 패널 팔레트 가시성 전환을 클릭합니다. 찾기
  4. 삽입할 속성을 선택합니다.
  5. 속성 삽입 도구를 클릭합니다.
    주: 또한 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성 삽입을 선택하거나 속성을 끌어 삽입할 수 있습니다.
  6. 속성의 삽입점을 선택합니다.
리스트에 속성 추가
  1. 속성 추가 도구를 선택합니다.
  2. 속성 삽입/편집 대화상자에서 속성 태그와 특성을 정의합니다.
  3. 삽입을 클릭하여 새 속성을 삽입하거나 확인을 클릭하여 리스트에 추가합니다.
와이어 연결 삽입
기호 빌더는 와이어 연결을 기호에 추가할 때 와이어 연결 템플릿 도면을 삽입합니다. 와이어 연결 옵션 리스트는 기호 라이브러리 경로에 있는 템플릿 도면을 바탕으로 동적으로 작성됩니다.
  1. 기호 빌더 속성 편집기가 표시되지 않는 경우 기호 빌더 탭 편집 패널 팔레트 가시성 전환을 클릭합니다. 찾기
  2. 기호 빌더 속성 편집기의 와이어 연결 섹션에 있는 화살표를 클릭하여 와이어 연결 섹션을 확장합니다.
  3. 방향/스타일 리스트를 클릭하여 와이어 연결 옵션의 리스트를 확장합니다.
  4. 와이어 연결을 선택합니다.
    주: 기본 스타일에 대한 옵션만 리스트에 표시됩니다. 다른 스타일을 보거나 기본 스타일을 변경하려면 기타를 선택합니다.
    기타
    와이어 연결 방향/스타일 리스트에서 기타를 선택하면 와이어 연결 삽입 대화상자가 열립니다. 와이어 연결 삽입 대화상자에서 다중 와이어 연결 속성을 삽입하거나, 기본값이 아닌 스타일을 선택하거나, 기본 스타일을 변경할 수 있습니다.
    1. 스타일과 방향을 정의합니다.
    2. 와이어 연결 수를 입력합니다.
    3. (옵션) 핀 정보 섹션에서 속성을 선택하고 변환을 클릭합니다. 메시지가 표시되면 변환할 문자를 선택합니다.
    4. (옵션) 핀 정보 섹션에서 속성을 선택하고 삭제를 클릭합니다. 해당 속성은 리스트에서 제거되고 와이어 연결 속성과 함께 삽입되지 않습니다.
    5. (옵션) 핀 정보 섹션에서 속성을 선택하고 특성을 클릭하여, 삽입/편집 대화상자를 통해 속성의 특성을 정의합니다.
      주: 각 와이어 연결과 함께 추가되는 핀 속성은 기호 유형에 따라 다를 수 있습니다.
    6. 삽입을 클릭합니다.
    7. 와이어 연결 속성 삽입점을 선택합니다. 와이어 연결 템플릿을 바탕으로 와이어 연결 속성에 따라 관련 핀 속성이 삽입됩니다.
  5. 와이어 연결 삽입 도구를 클릭합니다.
  6. 속성의 삽입점을 선택합니다.
    주: 와이어 연결 템플릿에 선택적 TERMn 및 TERMDESCn 속성이 포함된 경우에는 이 속성이 와이어 연결 속성과 함께 삽입되어 핀 섹션에 추가됩니다.
링크 선 속성 삽입
  2. 기호 빌더 속성 편집기의 링크 선 섹션에 있는 화살표를 클릭하여 섹션을 확장합니다.
  3. 방향 리스트를 클릭하여 링크 선 옵션의 리스트를 확장합니다.
  4. 방향을 선택합니다.
  5. 링크 선 삽입 도구를 클릭합니다.
  6. 속성의 삽입점을 선택합니다.
기호 저장
  1. 기호 빌더 탭 편집 패널 종료를 클릭합니다. 찾기
    기호 저장 대화상자가 나타납니다.
  2. 대상 섹션에서 WBlock을 선택합니다.
  3. 필요에 따라 블록 이름을 수정합니다.
  4. 필요에 따라 wblock 파일 경로를 수정합니다.
  5. 기호 삽입을 위한 기준점을 지정합니다.
  6. 아이콘 이미지를 선택하여 .png 파일을 작성합니다. 기호를 아이콘 메뉴에 추가할 경우 이 이미지 파일을 사용할 수 있습니다.
    주: 기호는 아이콘 메뉴에 자동으로 추가되지 않지만 아이콘 메뉴 마법사를 사용하여 추가할 수 있습니다.
  7. 필요에 따라 이미지 이름을 수정합니다.
  8. 필요에 따라 이미지 파일 경로를 수정합니다. 기본 경로는 현재 아이콘 메뉴의 이미지 폴더입니다.
  9. 상세 정보를 클릭하여 기호 감사에서 검색된 모든 오류를 확인합니다.
  10. 확인을 클릭하여 기호를 저장합니다.
주: 저장하지 않고 블록 편집기를 닫을 경우 기호 저장 대화상자가 자동으로 열립니다. 기호 변경 사항을 저장하지 않고 블록 편집기를 닫으려면 아니오 버튼을 선택합니다.
AutoCAD Electrical Toolset 블록으로 시작
  2. 기존 블록을 찾아 작성 또는 편집할 기호를 선택합니다.
  3. 기호/객체 선택 대화상자의 속성 템플릿 섹션에서 라이브러리 경로(예: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\Libs\jic125)를 찾습니다.
  4. 예를 들어, 속성 템플릿 섹션에서 기호: 수평 상위를 선택합니다.
  5. 예를 들어, 속성 템플릿 섹션에서 유형: 일반을 선택합니다.
  6. 확인을 선택합니다.
  7. 기존 속성 또는 문자 객체를 AutoCAD Electrical toolset 속성으로 변환합니다.
  8. 필요에 따라 와이어 연결을 추가합니다.
  9. 기호 빌더 탭 편집 패널 종료를 클릭합니다. 찾기
    기본 기호 이름이 제공되며, 이 이름을 유지하거나 기호 유형 및 기호 명명 규칙에 따라 필요한 대로 변경할 수 있습니다.
기존 기호에 속성 또는 문자 객체가 포함된 경우 이러한 객체를 기호 유형에 필요한 속성으로 변환할 수 있습니다.
  2. 문자를 속성으로 변환 도구를 선택하여 대화상자를 엽니다. 비AutoCAD Electrical toolset 블록에 포함된 모든 속성 및 문자 객체가 왼쪽 리스트에 있습니다. AutoCAD Electrical toolset 속성 이름은 오른쪽 리스트에 있습니다.
  3. 왼쪽 리스트에서 기존 속성/문자를 선택합니다. 오른쪽 리스트에서 속성 옆의 화살표를 클릭합니다.
  4. 이 단계를 변환할 각 비AutoCAD Electrical toolset 속성 또는 문자 객체에 대해 반복합니다.
  5. 종료를 선택합니다.
문자를 속성 정의로 변환
주: 블록이 도면에 삽입될 때 문자 값은 속성의 기본값이 됩니다.
