명령 입력:
AEMENUWIZ
아이콘 메뉴 마법사 대화상자에서 확인을 클릭하면 아이콘 이름 및 기호 블록 이름이 활성 *.dat 파일(예: ACE_JIC_MENU.DAT)에 저장됩니다. 그러면 구성요소 삽입 대화상자의 기호 미리보기 창에 있는 기존 아이콘 이미지의 맨 끝에 해당 아이콘이 표시됩니다.
수정할 메뉴 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다. 아이콘 메뉴 마법사 대화상자에서 추가를 클릭한 다음 구성요소를 선택합니다.
아이콘 메뉴 마법사 대화상자의 기호 미리보기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 아이콘 추가
구성요소를 선택하여 이 대화상자에 액세스할 수도 있습니다.
아이콘 이름 및 이미지를 정의합니다.
미리보기 |
지정한 이미지 파일의 이미지 미리보기가 표시됩니다. |
이름 |
아이콘에 표시되는 이름, 아이콘에 대한 설명 문자 및 툴팁을 지정합니다. |
이미지 파일 |
새 아이콘에 사용할 이미지 파일을 지정합니다. 이미지 파일 이름 또는 전체 경로를 입력하거나 다음 방법 중 하나를 사용하여 이미지 파일 이름을 선택할 수 있습니다.
찾은 이미지가 이미지 폴더에 복사되고 .dat 파일에 상대 경로로 저장됩니다. 이미지 폴더에 이미지를 복사하지 않으려면 이미지 경로를 따옴표로 묶습니다. 그리고 상대 경로 대신 전체 경로를 .dat 파일에 저장합니다. 입력한 이미지 파일 이름은 "PB1" 또는 "CONTROL RELAY"와 같은 이름, "pb1.png"와 같은 확장자를 가진 파일 이름일 수 있습니다. 또는 {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문을 따를 수 있습니다. 예를 들어 "S2(pb)" 또는 "S7(control_relay)"처럼 지정됩니다. 주: 이미지 파일 이름에는 ₩ / : " ? < > | 같은 잘못된 문자를 사용할 수 없고 .png 및 .sld 이미지 파일만 지원됩니다.
현재 화면 이미지로 PNG 작성 |
현재 화면 이미지로 .png 이미지 파일을 작성합니다. 지정한 이미지 파일이 없으면 이 옵션이 기본값으로 선택됩니다. 현재 도면의 표시된 이미지에서 아이콘을 작성하지 않으려는 경우 확인란을 지웁니다. 주: {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문과 함께 이미지 파일 이름을 입력하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 예를 들어, "S2(pb)" 또는 "S7(control_relay)"처럼 지정됩니다. 이미지 파일 편집 상자에 이미지 파일 이름 대신 이미지 파일 경로를 입력하는 경우에도 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
줌 |
(현재 화면 이미지로 PNG 작성을 선택한 경우에만 사용 가능) AutoCAD 줌 명령을 사용하여 현재 화면 이미지에서 확대합니다. 줌 모드를 종료하고 Enter 키를 누르고 나면 대화상자가 다시 표시되어 새 아이콘 정의를 완료할 수 있습니다. |
위치 |
(이미지 파일을 지정하고 나면 이 옵션이 표시됨) 새 이미지가 작성되거나 찾은 이미지가 복사될 이미지 파일 위치의 전체 경로를 나타냅니다. {slide_library 또는 dll 파일(슬라이드 또는 .png)} 구문과 함께 이미지 파일의 파일 이름을 입력하면 .dat 파일 또는 WD_SLB 폴더의 경로가 여기에 표시됩니다. |
구성요소 삽입 대화상자에서 아이콘을 클릭하면 삽입되는 기호 블록을 정의합니다.
블록 이름 |
기호 블록 이름을 지정합니다. 기호의 파일 이름을 편집 상자에 입력하거나 다음 방법 중 하나를 사용하여 입력할 수 있습니다.
