다음 패널 보고서를 사용할 수 있습니다.
이 보고서는 카탈로그 값이 지정된 터미널, 명판 및 패널 외곽설정의 정보를 추출합니다. 명판, 케이블, 커넥터, 점퍼, 터미널 번호(터미널 스트립 식별자 포함) 및 패널 배치에서 참조되지 않은 도식적인 구성요소를 포함하도록 선택할 수 있습니다.
프로젝트가 전기기계 프로젝트의 일부인 경우 보고서의 링크된 Inventor 조립품으로부터 전기 부품을 포함할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 전기기계 구성요소의 결합된 재료 명세서 보고서가 제공됩니다.
다음 화면표시 옵션 중에서 선택합니다.
이 보고서는 모든 패널 구성요소의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 구성요소 및 카탈로그 지정 사항과 같은 구성요소에 대한 정보가 포함됩니다. 해당 항목에 부분조립품 부품 번호 또는 다중 카탈로그 번호가 있을 경우 각 추가 부품 번호가 주 선 항목 바로 아래에 선 항목으로 표시됩니다. 명판 및 패널 터미널을 포함하도록 선택할 수 있습니다.
이 보고서는 모든 패널 명판의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 명판 및 카탈로그와 설명 값과 같은 명판에 대한 정보가 포함됩니다.
와이어 주석을 사용하여 구조도 와이어 정보를 패널 외곽설정에 추가한 경우 이 보고서가 해당 정보를 추출합니다. 터미널 스트립 편집기로 삽입된 그래픽 터미널도 보고서에 포함됩니다. 각 선 항목에는 한 개의 구성요소 및 한 개의 와이어 주석이 포함됩니다. 한 개 구성요소에 여러 와이어가 연결된 경우 모든 연결이 표시되도록 더 많은 선이 보고서에 추가됩니다.
보고서에는 또한 TERMxx 속성의 XYZ 위치 또는 다중행 문자(패널 외곽설정의 와이어 주석 포함)이 포함됩니다. 위치는 패널 구성 대화상자에 정의된 값만큼 간격을 띄웁니다.
이 보고서를 사용하면 구조도와 패널 배치 도면 사이에서 오류를 검사할 수 있습니다. 보고서에 포함되는 조건을 선택할 수 있습니다.
이 보고서에는 검색 옵션이 있어 필요에 따라 구성요소로 이동하여 문제를 정정할 수 있습니다.
이 보고서는 선택한 패널 외곽설정의 와이어 주석을 처리합니다. 각 선 항목에는 패널 외곽설정의 와이어 주석에 있는 쌍이 아닌 와이어 연결이 포함됩니다. 보고서에는 다음 논리가 사용됩니다.
이 보고서는 와이어 주석 지정을 돕는 문제 해결 방법으로 사용될 수 있습니다. 이 보고서에는 검색 옵션이 있어 필요에 따라 구성요소로 이동하여 와이어 주석을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
