스냅 설정 객체 스냅을 사용자 설정, 시스템 설정 또는 객체 스냅 억제로 설정합니다. |
사용자 설정 파워 스냅 설정 대화상자에서 선택된 스냅 모드를 활성화하고, AutoCAD 명령에 지정된 스냅 모드는 비활성화합니다. |
시스템 설정 AutoCAD 명령에 지정된 스냅 모드와 파워 스냅 설정 대화상자에서 선택된 스냅 모드를 활성화합니다. 이 명령을 사용하면 지정된 스냅 모드가 자동으로 활성화됩니다. |
객체 스냅 억제 모든 객체 스냅을 비활성화합니다. |
스냅 기본값 버튼 스냅 모드, 극좌표 스냅 또는 객체 스냅의 필터를 설정할 수 있는 파워 스냅 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 설정한 값은 레지스트리에 저장됩니다. |
관리 도구 미리 정의된 관리자 구성이 없는 경우 기본 설정을 설정합니다. |
내부 설정의 자동 업데이트 관리자 구성 파일을 읽고 AutoCAD Mechanical toolset 시작 시 항상 Windows 레지스트리를 자동으로 업데이트합니다. 이 옵션은 AdminCfgPath 레지스트리 항목을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
시스템 버튼 Windows 레지스트리에 저장한 설정을 보고 편집할 수 있는 시스템 편집기 대화상자를 표시합니다. |
가져오기 버튼 열기 대화상자를 표시합니다. 설정은 옵션 대화상자의 모든 탭에 영향을 줍니다. 파일 형식(도면 파일(*.dwg), 템플릿 도면(*.dwt) 및 구성 파일(*.cfg)) 중 하나를 가져올 위치를 찾을 수 있습니다. |
내보내기 버튼 CFG 파일로 시스템 설정(Windows 레지스트리에 저장된 설정)을 내보냅니다. 도면 아이콘으로 표시된 설정은 내보내지 않습니다. |
파일 안전 예방책 도면 파일 감사 및 저장을 제어합니다. |
뷰마다 UCS 작동 가능 각 뷰포트가 고유한 UCS를 가지는지 여부를 제어합니다. |
객체 선택 툴팁 파워 명령을 사용하고 객체 위로 커서를 이동하는 경우 툴팁을 표시합니다. |
동적 객체 선택 Mechanical 명령(AM으로 시작하는 명령)을 사용하는 경우 객체 선택을 위해 커서를 이동할 때 해당 객체를 강조합니다. |
숨겨진 객체의 도면층 끄기 "숨겨진" 객체 작성 시 이 객체(일반적으로 AM_9, AM_9N 및 AM_INV)에 지정된 도면층을 끕니다. 이 설정은 이미 작성되어 있는 도면층에는 적용되지 않습니다. |
변환 정보 보존 객체 작성 시 객체와 함께 변환 정보를 저장하도록 시스템에 명령합니다. 예를 들어, 이 옵션을 활성화하면 AMTITLE 명령을 통해 작성된 제목 블록에는 제목 블록 특정 변환 문자열이 있는 다중 언어 사전(*.mld) 파일에 대한 정보가 포함됩니다. 옵션을 선택하지 않으면 언어 변환 중에 제목 블록 문자는 사용자 정의 문자로 취급되고, 사용자 정의 문자에 대한 사전 설정을 사용하여 변환됩니다. |
미리 정의된 해치를 연관 해치로 만들기 연관성을 켜거나 끕니다. 미리 정의된 해치를 변경하면 연관 해치는 자동으로 업데이트됩니다. |
검색기를 모드와 동기화 모드를 변경할 때 검색기 탭을 전환합니다. |
대화상자 제어 현재 값 및 스피너 컨트롤을 위한 설정을 제어할 수 있는 대화상자 제어를 엽니다. |
메시지 표시 메시지 표시 대화상자를 엽니다. 이 대화상자를 사용하여 이전 릴리즈의 재료 명세서 및 품번기호가 있는 외부 파일을 편집하거나 파일을 열 때 메시지 대화상자를 표시할지 여부를 제어합니다. |
