새 요소 리스트를 작성할 때 먼저 요소 집합을 추가한 후 해당 집합 내에서 사용하려는 요소 크기를 추가합니다.
요소 집합을 관망 요소 리스트에 추가하려면
- 도구공간의 설정 탭에서 관망 집합을 확장한 후 요소 리스트 집합을 확장합니다.
- 원하는 요소 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요소 리스트 편집을 클릭합니다. 네트워크 요소 리스트 대화상자가 표시됩니다.
- 파이프 탭을 클릭하여 이 요소 리스트에 파이프 요소 집합을 추가하거나 구조물 탭을 클릭하여 구조물 요소 집합을 추가합니다.
- 파이프 탭 또는 구조물 탭의 이름 열에서 현재 포함되어 있는 요소 집합이 표시되도록 요소 리스트를 확장합니다.
- 맨 위에 있는 요소 리스트의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요소 집합 추가를 클릭합니다. 요소 카탈로그 대화상자가 표시됩니다.
주: 현재 요소 리스트에 이미 포함되어 있는 요소 집합은 요소 카탈로그에 표시되지 않습니다. 현재 요소 리스트에 추가할 수 있는 요소 집합만 요소 카탈로그에 표시됩니다.
- 요소 카탈로그에서 추가할 요소 집합을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 파이프 탭 또는 구조물 탭에서 확인 또는 적용을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.
요소 집합을 추가한 후에는 원하는 요소 크기를 선택해야 합니다. 요소 집합을 추가하고 요소 크기를 선택하지 않으면 요소 집합 컨텐츠가 요소 리스트에 표시되지 않습니다.
요소 크기를 관망 요소 리스트에 추가하려면
요소 집합 내에 요소 크기를 추가하지 않으면 요소 리스트에 해당 요소 집합에 대한 컨텐츠가 표시되지 않습니다.
- 파이프 탭을 클릭하여 파이프 요소에 대한 크기를 추가하거나 구조물 탭을 클릭하여 구조물에 대한 크기를 추가합니다.
- 현재 포함되어 있는 요소 집합이 표시되도록 요소 리스트를 확장합니다.
- 요소 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요소 크기 추가를 클릭합니다. 요소 크기 작성자 대화상자가 표시됩니다.
- 요소 크기 작성자 대화상자를 사용하면 현재 요소 집합에 요소 크기를 추가할 수 있습니다.
한 번에 하나씩 기존 크기를 선택하거나 모든 크기 추가 확인란을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 타원형 콘크리트 파이프 요소 집합에 대해 "8인치 안쪽 파이프 폭"의 요소 크기만 추가하거나 모든 크기 추가를 선택하여 드롭다운 리스트에서 사용할 수 있는 모든 크기 선택 사항(예: 8, 12, 18 및 24)을 추가할 수 있습니다.
- 추가된 각 요소 크기에 대해 요소 집합에 정의되지 않은 선택적 특성을 추가할 수도 있습니다.
예를 들어, 파이프의 재료를 지정하려면 선택적 재료 특성을 추가하고 원하는 문자를 입력하여 특성을 설정합니다.
- 요소 크기 작성자 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
요소 크기에 선택적 특성을 추가하려면
요소에 재료 이름과 같은 정의를 추가하려면 요소 리스트에서 요소 크기 정의에 선택적 특성을 지정할 수 있습니다. 선택적 특성의 예로 콘크리트 파이프 요소 집합에서 사용할 수 있는 재료 특성을 들 수 있습니다. 콘크리트 파이프 요소 집합 내의 요소 크기에 이 선택적 특성을 지정할 수 있습니다.
- 파이프 탭을 클릭하여 파이프 요소 크기에 선택적 특성을 지정하거나 구조물 탭을 클릭하여 구조물 요소 크기에 선택적 특성을 지정합니다.
- 원하는 요소 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요소 크기 추가를 선택합니다.
- 요소 크기 작성자 대화상자가 표시됩니다. 소스 필드에 선택적 특성이 정의되어 있습니다.
- 선택적 특성을 지정할 수 있는 경우 값 필드를 클릭하고 선택 항목 리스트에서 해당 특성을 설정할 수 있습니다. 선택적 특성이 정적 값을 가질 경우에는 사용할 수 있는 선택 항목이 없습니다.
- 값 필드를 클릭하여 특성을 선택하여 지정할 수 있습니다.
- 값 또는 문자열을 입력합니다.
- 파이프 또는 구조물 탭에서 확인 또는 적용을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.
요소에 선택적 특성을 지정한 후에는 파이프 특성 또는 구조물 특성 대화상자의 요소 특성 탭에서 특성을 보거나 편집할 수 있으며, 관망 뷰에서 특성을 보거나 편집할 수 있고, 또는 요소에 대한 레이블 문자로 도면에 특성을 표시할 수도 있습니다.
관망에 사용자 정의 특성을 추가하려면
- 요소 매개변수 구성 xml 파일(AeccPartParamCfg.xml)을 탐색합니다. 기본 위치는 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Autodesk₩AutoCAD <버전>₩kor₩Pipes Catalog₩Aecc Shared Content입니다.
- 파일을 수정하려면 파일을 열고 뷰
소스를 선택합니다.
- <AeccParamDeclaration> 섹션을 탐색합니다. 선택적 샘플 특성은 Hazen Williams Coefficient 흐름 분석입니다. 이에 대한 항목은 <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>입니다.
- 기존의 선택적 특성을 복사하고 적절히 변경하여 새 특성을 작성합니다.
- <AeccParamUsage> 섹션에서 3단계 샘플의 해당 항목은 <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>입니다. 항목을 복사하고 적절히 수정하여 특성에 대해 새 항목을 작성합니다.
- xml 파일을 저장하고 닫습니다.
