끌어 놓는 방법으로 개별 또는 여러 부품 및 조립품 파일을 가져올 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
Windows 탐색기에서 부품 또는 조립품 파일을 선택하고 이 파일을 Autodesk Inventor LT 제목 막대로 끕니다. 이 작업은 부품이나 조립품을 새 Autodesk Inventor LT 파일로 변환하며, Autodesk Inventor LT 파일이 열려 있는지 여부와 관계없이 수행할 수 있습니다.
Autodesk Inventor LT 파일을 열지 않은 상태로 Windows 탐색기에서 부품 또는 조립품 파일을 선택한 다음 이 파일을 Autodesk Inventor LT 그래픽 창으로 끕니다. 이 작업은 부품이나 조립품을 새 Autodesk Inventor LT 파일로 변환합니다.
OBJ 및 STL 파일 가져오기
Autodesk Inventor LT에서 OBJ 및 STL 파일을 가져올 수 있습니다. 데이터는 메쉬 객체로 가져오고 메쉬 검색기 노드에 포함됩니다.
가져오기 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
파일 저장 방법을 지정합니다.
로드하는 동안 구성요소 저장 가져오기 프로세스 중 조립품 및 부품(OBJ 파일 제외) 파일을 Autodesk Inventor LT 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택한 경우 구성요소 대상 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다.
구성요소 대상 폴더 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다.
주: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
변환 보고서를 저장할 방법을 지정합니다.
문서에 포함 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 에서 변환 보고서 아이콘 을 표시하려면 선택합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
