Analytical Modeling 2019 Dynamo 패키지
Autodesk® Analytical Modeling 2019 Dynamo 패키지를 통해 구조 엔지니어는 Autodesk® Revit®에서 향상된 해석 모델 작성을 제어하고 자동화할 수 있습니다.
이 패키지를 사용하면 매개변수화, 논리적 가정 정의, 우선순위 및 사용자화 가능한 스크립팅 기능 통해 완벽하고 일관성 있는 해석 모델을 작성할 수 있습니다.
사용자화 가능한 논리를 통해 다양한 유형의 건물의 다양한 규칙 기반 해석 모델과 유사한 건물 구조의 여러 해석 모델 변형을 작성할 수 있으며, 프로젝트 간에 비슷한 패턴을 사용할 수 있습니다.
Autodesk® Dynamo 알고리즘을 기반으로 하는 이 솔루션은 Autodesk® Revit®에서 사용할 수 있게 설계되었습니다. 이 알고리즘은 Autodesk Revit 2019의 Autodesk® Dynamo 플레이어 기능에서 사용하거나, Autodesk® Dynamo 환경에서 직접 사용하도록 설계되었습니다.
이 솔루션에 사용된 대부분의 노드는 소프트웨어 작업 전용으로 설계되었으므로 Autodesk® Dynamo 환경으로 로드해야 스크립트를 완전히 실행할 수 있습니다. 이러한 노드는 사용자 작업이 자동 노드로 설계되었습니다.
제공된 알고리즘을 다른 노드로 보완할 수 있고, 애드인 또는 추가 패키지를 설치하지 않고도 Autodesk® Dynamo 환경에서 사용할 수 있는 기본 노드로 보완할 수도 있습니다(예: 기본 대수 연산 및 리스트 조작 담당).
Autodesk Revit 2019 해석 모델은 모델링된 구성의 물리적 표현을 사용하여 동시에 작성됩니다. 이후 작성된 해석 모델을 수동으로 수정하고 외부 소프트웨어로 전달하고 정적 해석 및 구조 설계에 사용할 수 있습니다.
Autodesk® Analytical Modeling 2019 Dynamo 패키지는 스크립트를 실행하기 전에 사용자가 적용한 입력 설정을 기반으로 Revit에서 해석 모델을 수정하도록 지정된 Autodesk® Dynamo 기반 알고리즘입니다.
