O que há de novo no AutoCAD 2018
A seguir, há uma visão geral das alterações feitas na Atualização do AutoCAD 2018, incluindo nas versões da Atualização do AutoCAD 2018 e AutoCAD 2017.
Atualização do AutoCAD 2018.1
A seguir, há um resumo das principais melhorias na versão de atualização do AutoCAD 2018.
Vistas e viewports
Você pode criar, recuperar e inserir com facilidade visualizações de modelo junto com viewports de layout com dimensão e escala automáticas no layout atual. Quando selecionados, os objetos da viewport de layout exibem duas alças adicionais, uma para mover a viewport, e outra para definir a escala do monitor dentre uma lista de escalas comumente usadas.
Principais comandos e variáveis de sistema: MVIEW, NEWVIEW
Desempenho de gráfico 3D
O desempenho dos gráficos 3D dos estilos visuais Estrutura de arame, Realista e Sombreado continua a aumentar dependendo do conteúdo dos arquivos DWG testados. Por exemplo, o valor mediano do desempenho de quadros por segundo nos seis grandes modelos de marcação usados aumentou em 37% na Atualização do AutoCAD 2018 se comparado ao AutoCAD 2018.
Comandos e variáveis de sistema principais: 3DORBIT, ZOOM, PAN, VSCURRENT
Suporte do monitor de alta resolução (4K)
O suporte para monitores de alta resolução continua a ser aprimorado na Atualização do AutoCAD 2018.1. Mais de 200 caixas de diálogo e outros elementos da Interface do usuário foram atualizados para garantir uma experiência de visualização de qualidade em telas de alta resolução (4K). Os exemplos incluem as caixas de diálogo Editar estado da camada e Inserir tabela, bem como o editor Visual Lisp.
Cibersegurança
As explorações potenciais de segurança estão sendo continuamente pesquisadas, identificadas e fechadas. Recursos de engenharia significativos da Autodesk são investidos em resposta ao aumento da atividade dos criminosos cibernéticos e serviços de inteligência estrangeiros. Devido a ameaças de cibersegurança persistentes e de ocorrência cada vez mais rápida, a equipe de recurso de segurança da Autodesk recomenda enfaticamente que você instale todas as atualizações de produto baseadas no Autodesk assim que elas forem disponibilizadas.
Aprimoramentos das propriedade das camadas refex
Para fornecer mais flexibilidade para controlar sobreposições de refex, a caixa de diálogo Configurações de camada, que é acessada a partir do Gerenciador de propriedades de camada, inclui novos controles para o gerenciamento de propriedades de camadas refex. Quando a opção para reter as sobreposições de propriedades de camadas refex está ativada com a variável de sistema VISRETAIN, você pode agora especificar quais propriedades de camada refex que você deseja recarregar. As diversas opções de propriedade da camada são armazenadas no registro como especificado pela nova variável de sistema VISRETAINMODE. O Gerenciador de propriedades de camada também inclui um novo ícone de status para indicar quando uma camada associada a um refex inclui substituições.
Comandos principais e variáveis de sistema: LAYER, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
Você já experimentou...
A página inicial da Ajuda agora inclui um novo cabeçalho denominado Você já experimentou. Se você clicar no link abaixo dele, verá que o tópico está organizado em duas seções:
Você também pode acessar o tópico Você já experimentou clicando aqui: Você já experimentou...
Atualização do AutoCAD 2018 e 2017
A seguir, há um resumo das principais melhorias das versões de atualização do AutoCAD 2018 e AutoCAD 2017.
Os elementos da interface do usuário, tais como o cursor, a barra de navegação e o ícone UCS, são exibidos corretamente nos monitores de alta resolução (4K). A maioria das caixas de diálogo, paletas e barras de ferramentas são corretamente ajustadas para a configuração do Windows da escala de exibição. Para obter melhores resultados, use o Windows 10 devido às limitações do sistema operacional e use uma placa de vídeo habilitada para DX11.
Importação de PDF
Os arquivos PDF gerados a partir de desenhos do AutoCAD que contêm texto SHX armazenam o texto como objetos geométricos. É possível utilizar o comando PDFSHXTEXT para converter a geometria SHX novamente em texto, que agora inclui uma opção para usar a melhor correspondência de fonte SHX. O comando TXT2MTXT foi aprimorado com diversas melhorias, incluindo a opção de forçar o espaçamento de linha uniforme.
Comandos principais: PDFIMPORT, PDFSHXTEXT, TXT2MTXT
Experiência visual
Os aprimoramentos incluem os seguintes:
  • O desempenho e a exibição da hachura foram aprimorados.
  • A suavização de serrilhado e as configurações de gráficos de alta qualidade para placas de vídeo compatíveis agora podem ser controladas independentemente uma da outra.
  • A seleção de objetos fora da tela funciona como esperado em todos os casos.
  • A linha de elástico laranja que aparece quando você cria e edita objetos agora pode ser definida com qualquer cor na caixa de diálogo Opções, guia Exibição, botão Cores.
Variáveis de sistema principais: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPCOES
Caminhos das referências externas
O tipo de caminho padrão das referências externas agora está definido como Relativo. Duas novas opções de caminho estão disponíveis: Selecionar novo caminho e Localizar e substituir. Os recursos adicionais incluem o seguinte:
  • Quando você corrige o caminho para uma referência externa ausente, pode agora aplicar o mesmo caminho a outros arquivos de referência ausentes.
  • Quando salvar o desenho host em um novo local, você será avisado para atualizar os caminhos relativos das referências externas.
  • A opção Alterar tipo de caminho na paleta Referências externas agora reflete o tipo de caminho atual quando uma única referência externa é selecionada. O tipo de caminho atual não está acessível, o que permite que você saiba que tipo de caminho é o atual.
  • É possível anexar referências ao tipo de Caminho relativo para arquivos sem nome.
Comando principal e variável de sistema: REFERENCIASEXTERNAS, REFPATHTYPE
Foram feitos outros aprimoramentos de desempenho ao usar o comando ORBITA3D e ao efetuar pan e zoom com os seguintes estilos visuais 3D: Estrutura de arame, Realista e Sombreado. Para obter melhores resultados, recomendamos que você use um computador de 64 bits e uma placa de vídeo compatível.
Comandos principais: ORBITA3D, ZOOM, PAN, EVATUAL
Atualização do formato DWG
O formato DWG foi atualizado para fornecer aprimoramentos na eficiência das operações abrir e salvar, especialmente para desenhos que contêm muitos objetos anotativos e viewports. Além disso, a criação de superfícies e sólidos 3D agora usa o modelador geométrico (ASM) mais recente, que oferece segurança e estabilidade aprimoradas.
Comandos principais: ABRIR, SALVARR, SALVARCOMO
