Referência de variáveis de sistema e comandos atualizados do AutoCAD
Fornece um guia rápido para os comandos alterados nesta versão.
Comandos e variáveis de sistema atualizados – 2019
Isso lista as variáveis de sistema e os comandos atualizados desde o AutoCAD e o AutoCAD LT 2013.
Comandos atualizados Descrição Como alterar AutoCAD AutoCAD LT
ADC Gerencia e insere conteúdo, como blocos, refex e padrões de hachura Foi removido o botão do Autodesk Seek. X X
EXPORTAR Salva os objetos no desenho em um formato diferente de arquivo Removida a opção para exportar dados no formato de arquivo FBX. X X
IMPORTAR Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual. Removida a opção para importar dados no formato de arquivo FBX. X X
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Removida a guia On-line que continha as opções do A360. X X
Variáveis de sistema atualizadas Descrição Como alterar AutoCAD AutoCAD LT
SECURELOAD Controla se se restringe o carregamento de arquivos executáveis somente a partir de pastas confiáveis. Criou uma nova variável de sistema, SECUREREMOTEACCESS, que controla o acesso a arquivos remotos exclusivamente. X
SORTENTS Controla a classificação de objetos para suportar a ordem do desenho para diversas operações. Foi removido o bitcode 16, que classifica por comandos REGEN. Por motivos de desempenho, um REGEN agora sempre classifica os objetos. X X
2018.1 Comandos e variáveis do sistema atualizados
MVIEW Cria e controla viewports de layout. Duas novas opções para a definição e a criação de viewports de layout foram adicionadas: Nova e Nomeada. X X
Comandos e variáveis do sistema atualizados – 2018
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Foi adicionada uma opção na guia Exibição, na caixa de diálogo Cores da janela de desenho para personalizar a linha de elástico laranja. X X
SEEK Obsoleto. Abre um navegador da Web e exibe a página inicial do BIMobject. A partir de janeiro 2017, as operações do Autodesk Seek foram transferidas para o BIMobject AB. X X
REFERENCIASEXTERNAS Abre a paleta External References. A paleta Referências externas agora permite que você atualize os caminhos das referências externas anexadas. X X
LAYOUTREGENCTL Especifica como a lista de exibição é atualizada na guia Modelo e nas guias de layout. Essa variável de sistema foi adicionada ao AutoCAD LT. X X
LTGAPSELECTION Controla se você pode selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. Por padrão, este comportamento está ativado. X X
SAVETIME Define o intervalo de salvamento automático, que é medido em minutos. Para otimizar a velocidade, os salvamentos automáticos são incrementais, substituindo temporariamente o valor de ISAVEPERCENT por um valor de 90. X X
Comandos e variáveis do sistema atualizados – 2017.1
TXT2MTXT Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. TXT2MTXT agora aceita os objetos de texto multilinha. São fornecidas opções adicionais como espaçamento, ordenação e quebra de texto. X X
ESTILOSVISUAIS Cria e modifica estilos visuais e aplica um estilo visual a uma viewport. O desempenho da exibição 3D foi aprimorado para estilos visuais de Estrutura de arame, Realista e Sombreado e para estilos visuais personalizados que estejam em conformidade com as configurações especificadas. X
N/D
ORBITA3D Fornece visualização interativa em 3D com o mouse. Clique com o botão direito do mouse para exibir as opções de visualização. Melhorado o desempenho e a confiabilidade dos estilos visuais 3D renderizados, especialmente em modelos com um grande número de pequenos blocos com arestas e facetas. X
IMPRESSAO3D Envia um modelo 3D para o Print Studio da Autodesk. IMPRESSAO3D usado para enviar um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. X
DIM Cria vários tipos de cotas em uma única sessão de comando. A opção de marca de centro foi removida do comando. Em vez disso, use CENTERMARK para criar marcas de centro associativas para círculos ou arcos. X X
IMPORTAR Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual. O PDF foi adicionado como um tipo de arquivo válido para importação. X X
EDITARTEXTO Edita um objeto de texto multilinha selecionado ou linha única ou o texto em um objeto de cota. O prompt de comando foi modificado e uma nova opção Modo foi adicionada para controlar se o comando é automaticamente repetido. X X
TEMPO Exibe as estatísticas de data e hora de um desenho. Agora, as horas aparecem no segundo mais próximo. X X
UNIDADES Controla a precisão e os formatos de exibição de coordenadas, distâncias e ângulos. Suporte adicionado para unidade de medida de distância em topografia EUA (US survey feet) ao inserir um desenho como um bloco ou anexá-lo como uma refex. X X
CDATE Armazena a data e a hora atuais em formato decimal codificado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
DATA Armazena a data e a hora atuais no formato Modified Julian Date. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. O valor padrão foi alterado para 0. X X
HPLAYER Especifica a camada padrão para novas hachuras e preenchimentos. Uma camada não existente no momento pode ser especificada como a camada padrão para novas hachuras e preenchimentos. X X
INSUNITS Especifica um valor de unidades de desenho para o dimensionamento automático de blocos, imagens ou refex, quando inseridas ou anexadas a um desenho. Suporte adicionado para unidade de medida de distância em topografia EUA (US survey feet). X X
LIGHTINGUNITS Especifica as unidades de iluminação para o desenho. 0 já não é um valor válido. X
TRUSTEDPATHS Especifica quais pastas tem permissão para carregar e executar arquivos que contêm código. Agora, confia implicitamente em C:\Arquivos de programas\ e C:\Arquivos de programas (x86) \, incluindo todas as suas subpastas. X
TDCREATE Armazena data e a hora local em que o desenho foi criado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
TDINDWG Armazena o tempo total de edição, que é o tempo total decorrido entre as ações de salvar o desenho atual. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
TDUCREATE Armazena a data e a hora universal em que o desenho foi criado. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
TDUPDATE Armazena data e a hora local em que o desenho foi atualizado/salvo por último. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
TDUSRTIMER Armazena o temporizador de tempo decorrido pelo usuário. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
TDUUPDATE Armazena data e a hora universal em que o desenho foi atualizado/salvo por último. A data e a hora armazenadas já não incluem mais milissegundos. X X
Comandos e variáveis do sistema atualizados – 2016
ORBITA3D Rotaciona a vista no espaço 3D, mas restringido somente à órbita horizontal e vertical. O estilo visual Realista mantém a nova configuração Exposição da viewport ativa ao orbitar o modelo. X
ANIMCAMINHO Salva uma animação de uma câmera movendo ou efetuando o pan em um modelo 3D. O estilo visual Realista mantém a nova configuração Exposição da viewport ativa ao criar uma animação. X
PLANODEFUNDO Define o tipo, a cor, os efeitos e a posição do plano de fundo para uma vista nomeada. Foi adicionado suporte para iluminação com base em imagens (IBL). X
DIM Cria vários tipos de cotas em uma única sessão de comando. Em versões anteriores, o DIM era usado para acessar os comandos do modo Cotagem. X X
LUZDISTANTE Cria uma luz distante. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
Os cálculos de luz executados pelo novo agente de renderização podem afetar o fator de intensidade especificado ao criar uma nova luz.
X
FOCOLIVRE Cria uma luz de spot livre que é uma luz de spot sem um alvo específico. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
X
REDELIVRE Cria uma luz de rede livre que é uma luz de rede sem um alvo específico. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
X
OPCOES, guia Online Obsoleto. Define as opções para trabalhar on-line com o Autodesk A360 e fornece acesso aos documentos de projetos armazenados na conta da nuvem. O salvamento automático na unidade do A360 foi removido. Em vez disso, salve ou copie os arquivos de desenho que deseja carregar na sua conta do A360 diretamente em sua pasta local da unidade do A360. X X
CONFIGPAGINA Controla o layout da página, o dispositivo de plotagem, o tamanho do papel e outras configurações de cada novo layout. As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 tem suporte. X X
PLOTAR Plota um desenho para uma plotadora, impressora ou arquivo. As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 tem suporte. X X
LUZPUNTIFORME Cria uma luz puntiforme que irradia luz em todas as direções de sua localização. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
X
RENDER
(-RENDER)
Cria uma imagem fotorrealista ou realisticamente sombreada de um modelo 3D sólido ou de superfície. O mecanismo de renderização foi substituído por um novo agente de renderização com base física. X
AMBIENTERENDERIZ Exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização. Controla a iluminação com base em imagens e exposição fotográfica para uma imagem renderizada. Agora exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização no lugar da caixa de diálogo Ambiente de renderização. X
RENDERIZAREXPO Exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização. Controla a iluminação com base em imagens e exposição fotográfica para uma imagem renderizada. Agora exibe a paleta Exposição e ambiente de renderização no lugar da caixa de diálogo Ajustar exposição renderizada. X
PREDEFRENDERIZ
(-PREDEFRENDERIZ)
Exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização e gerencia as predefinições de renderização de um desenho. Agora exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização no lugar da caixa de diálogo Gerenciador de predefinições de renderização.
-PREDEFRENDERIZ não permite gerenciar as predefinições de renderização criadas em versões anteriores, apenas predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016.
X
JANELARENDERIZ Exibe a janela Render sem iniciar a operação de renderização. O projeto da caixa de diálogo foi revisado e as informações mostradas são relacionadas a um novo agente de renderização. X
NUVEMREV Cria uma nuvem de revisão. Foram adicionadas novas opções para modificar uma nuvem de revisão existente e criar nuvem de revisão poligonal e retangular. Retangular é o novo método de criação de nuvem de revisão padrão. X X
PREFACABAM Exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização e gerencia as predefinições de renderização de um desenho. Agora exibe a paleta Gerenciador de predefinições de renderização, no lugar da paleta Predefinições de renderização avançada. X
PLANOCORTE Cria um objeto de corte que age como um plano de corte através de objetos 3D e nuvens de ponto. Um novo tipo de objeto de corte, fatia, foi adicionado aos objetos de nuvem de pontos. X
OPCAOSEGURANCA Controla as restrições de segurança para arquivos executáveis em AutoCAD. Revisa e adiciona controles de segurança. Remove a guia Assinatura digital, movendo os controles ao novo comando DIGITALSIGN. X
LUZSPOT Cria uma luz de spot que emite um cone direcional de luz. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
X
PONTODESTINO Cria uma luz puntiforme de alvo. A iluminação genérica (LIGHTINGUNITS = 0) não tem mais suporte.
X
UCS Define a origem e a orientação do sistema de coordenadas do usuário (UCS) atual. Suporte incluído para nuvens de pontos. Ao passar o mouse sobre uma nuvem de ponto, a origem do UCS é movida para o ponto mais próximo do objeto da nuvem de pontos. Em uma nuvem de pontos segmentada, o eixo XY do UCS alinha-se ao plano XY de um segmento plano. X X
VISTA Salva e restaura vistas nomeadas, vistas de layout e vistas predefinidas do modelo nomeado. Foi adicionado suporte para iluminação com base em imagens (IBL). X X
VPORTS Cria múltiplas viewports no espaço do modelo ou em um layout (espaço do papel). As predefinições de renderização criadas em versões anteriores não têm mais suporte. Apenas as predefinições de renderização criadas no AutoCAD 2016 tem suporte. X X
LUZDEREDE Cria uma representação 3D precisa da distribuição de intensidade de luz de uma origem de luz. Os cálculos de luz executados pelo novo agente de renderização podem afetar o fator de intensidade especificado ao criar uma nova luz. X
3DOSMODE Define snaps ao objeto 3D em execução. Foram adicionados novos snaps ao objeto 3D para operar com nuvens de pontos: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. X
RENDERPREFSSTATE Indica se a paleta Gerenciador de predefinições de renderização está aberta ou fechada. Agora indica a exibição da paleta Gerenciador de predefinições de renderização, no lugar da paleta Predefinições de renderização avançada. X
SMOOTHMESHMAXFACE Define o número máximo de faces permitidas para objetos de malha. O valor mínimo foi alterado de 1 para 108. X
Comandos e variáveis do sistema atualizados – 2015
PAN3D Quando um desenho esta na vista em perspectiva, inicia a vista interativa 3D e permite que você arraste-a na horizontal e na vertical. Não há mais suporte ao isolamento de objetos selecionados ao efetuar o pan. X
ARCHIVE Empacota os arquivos de conjunto de folhas atual para o armazenamento. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. X X
anexar Insire referências a arquivos externos, como outros desenhos, imagens de raster e subjacências. Remove o suporte a arquivos legados ISD ou PCG. X X
clip Recorta objetos selecionados, como blocos, imagens, referências externas, viewports e subjacências de acordo com um limite especificado. Não há mais suporte para recorte de nuvens de ponto. Para as nuvens de ponto, utilize RECORTARNUVEMPONTOS. X X
DWGCONVERT Converte a versão do formato de desenho dos arquivos de desenho selecionados. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. X X
ETRANSMIT Fornece um pacote de arquivos para transmissão via Internet. Remove a capacidade de criar arquivos EXE devido a preocupações de segurança. Os arquivos só podem ser combinados em arquivos ZIP. A capacidade de adicionar uma senha também foi removida. X X
LOCALIZGEOGRAFICA Atribui informações da localização geográfica para um arquivo de desenho. Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica ao especificar a localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados. X X
REORIENTARMARCADORGEO Altera a direção norte e a localização do marcador geográfico no espaço de modelo, sem alterar a latitude e a longitude. Os prompts e o comportamento de visualização dinâmica ao especificar a localização do marcador geográfico e a direção norte foram alterados. X X
CONFIGGRAFICA Fornece acesso para exibir as opções relativas ao desempenho. Agora, exibe a caixa de diálogo Desempenho gráfico. X X
AJUSTARIMAG Controla os valores de brilho, contraste e esmaecimento de imagens. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens. X X
TEXTOM Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. Adiciona recursos de superscript e subscript e detecção de Caps Lock. Aprimora as opções para a criação de listas numeradas e com marcadores e empilhamento de texto automático. X X
OPCOES Personaliza as configurações do programa. Na guia Sistema, Notificações em balão remove a opção de exibir as notificações de atualização ao vivo. As atualizações ao vivo agora são gerenciadas pelo Autodesk Application Manager. X X
LIMPEZA Remove linhas duplicadas ou sobrepostas, arcos e polilinhas. Também combina linhas parcialmente sobrepostas ou contíguas. Agora pode ser usado no Editor de bloco. X X
ANEXARNUVEMPONTOS Insere um arquivo rcs (única digitalização) ou rcp (projeto de digitalização múltipla) indexados do Autodesk ReCap no desenho atual. Remove o suporte a arquivos legados ISD ou PCG. X
PURGE Remove itens não utilizados, como definições de bloco e camadas do desenho. Adiciona suporte para remover dados órfãos, como estilos de linha DGN. X X
OPCAOSEGURANCA Especifica uma senha ou opções de assinatura digital para um arquivo de desenho. Não há alteração nesta versão, mas a capacidade de adicionar uma senha a um desenho será removida na próxima versão do AutoCAD, pois o recurso não atende aos padrões modernos de segurança. Você ainda conseguirá abrir arquivos protegidos por senha. X
WELCOMESCREEN Exibe a janela de boas-vindas ao iniciar o programa. Agora exibe uma nova guia.
Nota: Obsoleto no AutoCAD 2016 e produtos posteriores.
X X
3DOSMODE Determina quais snaps ao objeto 3D são ativados. Adiciona um controle de snaps ao objeto 3D para as nuvens de ponto. X
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de cota e a camada de uma cota de linha de base ou em série é herdado da cota que está sendo continuada. A camada da cota em série é herdada. X X
ESTRUTURA Controla a exibição de quadros para todas as imagens, imagens de mapa, subjacências, refexs cortadas e objetos de cobertura. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens. X X
IMAGEFRAME Controla se os quadros de imagem serão exibidos e plotados. Aprimorado para aplicar ao mapa de imagens. X X
OSOPTIONS Controla se os snaps a objetos são suprimidos em objetos hachurados, na geometria com valores Z negativos ou em linhas de extensão da cota. Os pontos finais das linhas de extensão da cota são ignorados por padrão. X X
PICKAUTO Controla o método de janelas para a seleção de objetos. Adiciona a seleção de Laço (janela e intersecção), ativada por padrão. X X
POINTCLOUDAUTOUPDATE Controla se uma nuvem de ponto legada é automaticamente regenerada após a manipulação, panorâmica, zoom ou órbita. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015). X X
POINTCLOUDBOUNDARY Controla se a caixa delimitadora da nuvem de pontos é exibida. Adicionada uma opção para exibir a caixa delimitadora apenas quando a nuvem de pontos for selecionada. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória (em megabytes) que o mecanismo de processamento interno usará para as nuvens de ponto. O valor pode ser alterado para um número inteiro que expressa um número de megabytes. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Determina se os limites de corte de nuvem de pontos para nuvens de pontos herdadas (PCG, ISD e RCP) são visíveis ou plotados no desenho atual. Agora afeta apenas as nuvens de pontos herdadas. X X
POINTCLOUDDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibida para todas as nuvens de pontos herdadas na vista do desenho. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015). X X
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos anexadas ao desenho. Valor padrão (e máximo) agora 10 milhões de pontos. Não afeta nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015). X X
POINTCLOUDRTDENSITY Aprimora o desempenho ao reduzir o número de pontos exibidos ao efetuar o zoom, panorâmica ou órbita. Somente se aplica aos objetos de nuvens de pontos herdadas (anteriores ao AutoCAD 2015). X X
PREVIEWFILTER Exclui os tipos de objetos especificados da visualização prévia de seleção. Valor padrão modificado de 7 para 3. X X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. Valor padrão modificado de 2000 para 20000. X X
SPACESWITCH Controla se o espaço do modelo pode ser acessado clicando duas vezes em uma viewport de layout. Exibe uma variável de sistema não documentada anteriormente, que pode ser útil ao fazer anotações no espaço do papel. X
STARTUP Controla o que é exibido quando o aplicativo é iniciado ou quando um novo desenho é aberto. Atualizado para dar suporte ao projeto Novo guia. X X
STATUSBAR Controla a exibição da barra de status. As barras de status do aplicativo e do desenho são mescladas. X X
Comandos e variáveis de sistema atualizados – 2014
ARC Cria um arco. Adiciona a capacidade de criar arcos em sentido horário mantendo pressionada a tecla Ctrl enquanto você arrasta. X X
CHAMFER Chanfra as arestas de objetos. Chanfra o primeiro e o último segmento de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado. X X
CONVERTPSTYLES Converte o desenho atual em estilos de plotagem nomeados ou dependentes de cor. Agora mantém espaços nos nomes de estilos de plotagem convertidos. X X
DIMBASELINE Cria uma cota linear, angular ou de ordenada a partir da linha de base da cota anterior ou de uma cota selecionada. Por padrão, a cota de linha de base agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Esta configuração é afetado por DIMCONTINUEMODE. X X
DIMCONTINUE Cria uma cota que inicia de uma linha de extensão de uma cota anteriormente criada. Por padrão, a cota de linha em série agora herda o estilo da cota que está sendo continuada. Esta configuração é afetado por DIMCONTINUEMODE. X X
REFERENCIASEXTERNAS Abre a paleta Referências externas, que gerencia as referências externas no desenho. Adiciona a capacidade de converter refex entre sobreposições e anexos.
Adiciona a capacidade de alterar um caminho para que seja absoluto.
X X
CONCORD Arredonda e faz a concordância das arestas de objetos. Faz a concordância do primeiro e do último segmentos de uma polilinha aberta para criar um objeto fechado. X X
LOCALIZGEOGRAFICA Atribui informações da localização geográfica para um arquivo de desenho. Insere um sistema de coordenadas GIS para o arquivo de desenho.
Adiciona a capacidade de selecionar uma localização geográfica de um serviço de mapas on-line.
X X
HACHURA Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma hachura-padrão, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente. Adiciona Desfazer aos prompts de comando. X X
CAMADA Gerencia camadas e suas propriedades. Agora utiliza classificação de idioma natural para a lista de camadas, para que os números sejam classificados pela ordem de seus valores.
Adiciona a capacidade para mesclar as camadas selecionadas usando o menu de atalho no Gerenciador de camadas.
X X
TEXTOM Cria um objeto de texto de múltiplas linhas. A escala de anotação na caixa de diálogo Selecionar escala de anotação é definida somente com uma lista suspensa (nenhuma entrada direta). X X
NOVOCONJUNTODEFOLHAS Cria um novo arquivo de dados do conjunto de folhas que gerencia layouts do desenho, caminhos do arquivo e dados do projeto. O campo Data de criação (Criar data) de uma nova folha agora reflete a data de criação do desenho, não a data de criação do modelo. X X
ANEXARNUVEMPONTOS Insere um arquivo de nuvem de pontos indexado no desenho atual. Insere formatos adicionais de nuvem de pontos: RCP e RCS (criados pela Autodesk ReCap) X
PROPERTIES Exibe as propriedades do objeto ou do conjunto de objetos selecionado. Os tipos de linha dependentes de refex não são mais exibidos na janela Preferências. X X
TEXTO Cria um objeto de texto de linha única. Adiciona Esquerda às opções do prompt de Justificação. Mantém a última justificação utilizada durante a sessão. X X
REFEX No prompt de comando, gerencie as referências externas. Adiciona o prompt Tipo de arquivo. X X
ATTDIA Controla se o comando INSERIR usa uma caixa de diálogo para a entrada de valores de atributos. Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado). X X
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. Valor padrão modificado de 0 (desativado) para 1 (ativado). X X
LATITUDE Especifica a latitude do marcador geográfico. Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica. X X
LONGITUDE Especifica a longitude do marcador geográfico. Agora vinculado à configuração Latitude na caixa de diálogo Localização geográfica. X X
NORTHDIRECTION Especifica o ângulo entre o eixo Y do WCS e o norte da grade. Agora, também disponível no AutoCAD LT. X X
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com sua conta da Autodesk. Valor padrão modificado de 5 para 300 minutos. X X
SNAPGRIDLEGACY Controla se o cursor faz snap à grade de snap somente quando uma operação está em andamento. Agora, também disponível no AutoCAD LT. X X
Comandos e variáveis de sistema atualizados – 2013
EXPACIS Exporta os objetos sólidos para um arquivo ACIS. Salva os arquivos SAT como versão 7.0. X
ADC Gerencia o conteúdo. Atualizado para suportar estilos de vista para corte e vista para detalhe. X X
ARRAY Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão. Exibe a guia contextual durante o processo de criação de matriz. X X
EDITARMATRIZ Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão. A matriz de caminho calcula automaticamente a contagem de itens com base no espaçamento de itens e comprimento da curva do caminho. X X
anexar Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos como anexos ou subjacências em um arquivo DWG. Agora, anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG). X X
- attach Permite que o usuário insira diversos tipos de arquivos com anexos ou subjacências em um arquivo DWG do prompt de comando. Agora, anexa arquivos de nuvens de pontos (PCG e ISG). X X
clip Permite que o usuário corte viewports, refex, DWF, DWFx e subjacências DGN, as subjacências PDF e as nuvens de pontos. Agora, cria os limites de corte para as nuvens de pontos. X X
-EDITARHACH Modifica um objeto de hachura existente a partir da linha de comando. Agora permite seleção de múltiplas hachuras. X X
LISTA Exibe os dados da propriedade para os objetos selecionados. Se a janela de comandos não for encaixada, exibirá as informações sobre o objeto no histórico de comando estendido. Se a janela de comandos for encaixada, as informações serão exibidas na tela de texto. X X
MLEADER Cria uma linha que conecta a anotação a um elemento. Agora, suporta a formatação tachada. X X
MOVE Move objetos em uma distância e uma direção especificadas. Agora, suporta os tipos vista em corte e vista de detalhe. X X
EDITEXTOM Edita o texto de múltiplas linhas. O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. X X
TEXTOM Cria um texto de multilinhas. O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. X X
INDICENUVEMPONTOS Obsoleto. Cria um arquivo de nuvem de pontos (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. Suporta outros tipos de arquivos digitalizados. Removido no AutoCAD 2015. X
EMPURRARPUXAR Modifica de forma dinâmica objetos por extrusão e deslocamento. Fornece suporte adicional à exibição visual para a operação empurrarpuxar. X
PURGE Remove itens nomeados não utilizados, como definições de bloco e camadas, do desenho. Agora elimina os estilos de vista para detalhes. X X
RENOMEAR Altera os nomes de objetos Agora, suporta a exclusão dos estilos Vista para detalhe. X X
-RENOMEAR Altera os nomes de objetos a partir da linha de comando. Agora, suporta a exclusão dos estilos Vista para detalhe. X X
ROTAC Move objetos em torno de um ponto base. Agora, suporta a rotação de vistas em corte e vistas de detalhe. X X
STYLE Cria estilos nomeados. O display do estilo do texto da lista suspensa foi alterado para exibir mais opções. X X
TABELA Cria um objeto de tabela vazio em um desenho.   X X
TEXTO Exibe o texto na tela à medida que é digitado.   X X
TEXTOPARAFRENTE Coloca texto e cotas na frente de todos os outros objetos no desenho. Agora, suporta linhas de chamada. X X
DESFAZER Reverte o efeito dos comandos.   X X
VISTABASE Cria uma vista base do desenho do espaço de modelo ou de modelos do Autodesk Inventor. Suporta a criação de objetos de vistas de desenho partindo de um espaço de modelo ou de modelos do Inventor em um layout (espaço do papel). X
EDITARVISTA Edita uma vista de desenho existente. Suporta a edição de objetos da vista do desenho, a despeito do tipo: base, projetada, de corte e vistas de detalhe. X
VISTAPROJ Cria uma vista projetada de uma vista de desenho existente. Agora, suporta tipos de objeto de vista de desenho de corte e de detalhe. X
PADRVISTA Configura o desenho padrão utilizado por novas vistas de desenho.   X
ATUALIZARVISTA Atualiza vistas de desenho selecionadas que se tornaram obsoletas porque o modelo de origem foi alterado.   X
BINDTYPE Controla como os nomes de refex são manuseados ao vincular refex ou editar refex no local.   X X
FRAMESELECTION Determina se os quadros ocultos de uma imagem, subjacência, refex cortada, nuvem de pontos cortada ou cobertura podem ser selecionados. Agora, as molduras de cobertura são suportadas. X X
POINTCLOUDDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibidos de uma vez para todas as nuvens de pontos no desenho. A variável de sistema valor é um percentual do número máximo de pontos que podem existir em um desenho que é definido por POINTCLOUDPOINTMAX, independente do número de nuvens de ponto anexadas a um único desenho. Disponível para visualizar desenhos com nuvens de ponto no AUTOCAD LT. X X
POINTCLOUDRTDENSITY Controla a porcentagem de pontos exibidos durante as funções de zoom em tempo real, panorâmica e órbita. Aprimora o desempenho ao reduzir o número de pontos exibidos ao efetuar o zoom, panorâmica ou órbita em tempo real. Defina esta variável de sistema com um valor menor do que o valor de POINTCLOUDRTDENSITY para melhorar o desempenho. X
SUBOBJSELECTIONMODE Filtra os tipos de subobjeto 3D que são selecionados com Ctrl + clique. Adiciona um valor (5) que especifica que somente os componentes em uma vista de desenho estão disponíveis para a seleção. X
THUMBSIZE Controla o tamanho máximo de visualização prévia miniaturizada que pode ser armazenado. Agora, atende a resoluções maiores para tamanhos miniatura. X
XDWGFADECTL Controla o esmaecimento para todos os refex DWG.   X X
XFADECTL Controla o percentual de intensidade de esmaecimento para referências sendo editadas no local. Controla o grau de esmaecimento ao editar uma referência no local ou no estado de desenho da vista (edição de geometria específica da vista). X X
XREFNOTIFY Controla a notificação para refex atualizadas ou ausentes. Agora, comunica-se com o servidor do Inventor para verificar atualizações para os modelos do Inventor inseridos nas exibições Documentação do modelo. X X
