Referência de variáveis de sistema e comandos novos do AutoCAD
Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
Novos comandos e variáveis de sistema – 2019
Novos comandos Descrição AutoCAD AutoCAD LT
COMPARAR Compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. X X
-COMPARAR Usando a janela Comando, compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. X X
INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO Permite inserir ou copiar as informações de propriedade dos dois arquivos de desenho comparados. X X
OPENFROMWEBMOBILE Abre um arquivo de desenho na sua conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. X X
SAVETOWEBMOBILE Salva uma cópia do desenho atual em sua conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. X X
SHAREDVIEWS Abre a paleta Vistas compartilhadas. X X
SHAREDVIEWSCLOSE Fecha a paleta Vistas compartilhadas. X X
SHAREVIEW Cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. X X
-SHAREVIEW Usando a janela Comando, cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. X X
Novas variáveis de sistema Descrição AutoCAD AutoCAD LT
COMPARECOLOR1 Define a cor dos objetos que só existem no primeiro desenho do arquivo de desenho comparado resultante. X X
COMPARECOLOR2 Define a cor dos objetos que só existem no segundo desenho do arquivo de desenho comparado resultante. X X
COMPARECOLORCOMMON Define a cor dos objetos que são idênticos nos dois desenhos sendo comparados. X X
COMPAREFRONT Controla a ordem de exibição padrão dos objetos sobrepostos no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPAREHATCH Controla se os objetos de hachura são incluídos na comparação de desenhos. X X
COMPAREPROPS Controla se uma alteração em uma propriedade não geométrica (exibição) é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos. X X
COMPARERCMARGIN Especifica a distância de deslocamento desde a caixa delimitadora de uma nuvem de revisão que contém as diferenças dos objetos no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARERCSHAPE Controla se as alterações individuais são mescladas como um único retângulo grande ou como uma série de retângulos menores no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARESHOW1 Exibe os objetos que só existem no primeiro desenho. X X
COMPARESHOW2 Exibe os objetos que só existem no segundo desenho. X X
COMPARESHOWCOMMON Exibe os objetos idênticos em ambos os desenhos que estão sendo comparados. X X
COMPARESHOWRC Mostra uma nuvem de revisão em torno da diferença no desenho dos resultados da comparação. X X
COMPARETEXT Controla se os objetos de texto são incluídos na comparação de desenhos. X X
COMPARETOLERANCE Especifica a tolerância usada ao comparar dois arquivos de desenho – as entidades serão consideradas idênticas se elas forem menores ou iguais ao valor de um ponto decimal especificado. X X
FILLETPOLYARC Determina o comportamento de concordância das polilinhas que incluem arcos, atuais ou herdados. Afeta somente a opção Polilinha do comando CONCORD. X X
MVIEWPREVIEW Controla o comportamento de visualização ao inserir uma viewport de layout nomeada ou nova. X X
SECUREREMOTEACCESS Controla se se restringe o acesso aos arquivos a partir de localizações da Internet ou de servidores remotos. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas. X X
SHAREVIEWTYPE Controla se uma vista compartilhada é criada a partir da vista atual, do espaço do modelo ou de um layout ou se é criada a partir do desenho inteiro. X X
STUDENTDRAWING Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão de estudante da Autodesk. X X
2018.1 Novos comandos e variáveis do sistema
NOVAVISTA Salva uma nova vista nomeada a partir do que é exibido na viewport atual ou definindo-se uma janela retangular. (adicionado ao AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Ativa ou desativa a visibilidade do realce da cor do plano de fundo das camadas que têm sobreposições. X X
THUMBSIZE2D Controla se as visualizações de miniatura dos desenhos usando o estilo visual Estrutura de arame 2D são definidas como uma resolução de tela de 256 x 256 pixels. X X
VISRETAINMODE Controla o comportamento da variável de sistema VISRETAIN quando ela estiver definida como 1. X X
XREFLAYER Especifica uma camada padrão para uma nova refex. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do ano 2018
APPSTORE Abre o site da Autodesk App Store. O comando anteriormente era denominado EXCHANGE. X
PDFSHX Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais.
Nota: Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
X X
MILLISECS Armazena o número de milissegundos que se passaram desde a inicialização do sistema.
Nota: Use esta variável de sistema quando você precisa calcular as diferenças de tempo em frações de segundo.
X X
PDFSHXBESTFONT Ao converter a geometria do PDF importado em texto, controla se o comando PDFSHXTEXT usa a melhor fonte de correspondência ou se usa a primeira fonte selecionada que excede o limite de reconhecimento. X X
REFPATHTYPE Controla se os arquivos de referência são anexados usando o caminho completo, relativo ou nenhum caminho, quando anexados pela primeira vez a um arquivo de desenho hospedeiro. X X
SELECTIONOFFSCREEN Controla a seleção de objetos que estão fora da tela. X X
XREFREGAPPCTL Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiadas para o desenho hospedeiro. X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano — 2017.1
HIGHLIGHTNEW Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja. X X
ONLINEDESIGNSHARE
Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo da Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. X X
PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais. X X
-PDFSHXTEXT Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais a partir da linha de comando. X X
REGEN3 Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D. X
TXT2MTXT Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. X X
EPDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada para PDFSHX para fins de consistência.
X X
PDFSHXLAYER Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto. X X
PDFSHXTHRESHOLD Define a porcentagem da geometria selecionada que deve coincidir com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto. X X
SHOWNEWSTATE Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do ano 2017
SERVIÇOIMPRESSÃO3D Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. X
CENTERDISASSOCIATE Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro a partir de objetos que elas definem. X X
CENTERLINE Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas. X X
CENTERMARK Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. X X
CENTERREASSOCIATE Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados. X X
CENTERRESET Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE. X X
PDFIMPORT Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. X X
-PDFIMPORT Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. X X
CENTERCROSSGAP Determina a folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro. X X
CENTERCROSSSIZE Determina o tamanho da marca de centro associativa. X X
CENTEREXE Controla o comprimento das extensões da linha de centro. X X
CENTERLAYER Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro. X X
CENTERLTSCALE Define a escala do tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERLTYPE Especifica o tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERLTYPEFILE Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregados usados para criar marcas de centro e linhas de centro. X X
CENTERMARKEXE Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro. X X
CURSORTYPE Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador. X X
LTGAPSELECTION Controla se você pode selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. X X
PDFIMPORTFILTER Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF. X X
PDFIMPORTMODE Controla o padrão de processamento ao importar objetos de um arquivo PDF. X X
PDFSHX Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF. Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência. X X
PLINEGCENMAX Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico. X X
TEXTEDITMODE Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido. X X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano 2016
CLOSEALLOTHER Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo. X X
CMATTACH
COORDINATIONMODELATTACH
Insere referências a modelos de coordenação, como os arquivos NWD e NWC Navisworks. X
DIGITALSIGN Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando SECURITYOPTIONS. X X
GOTOSTART Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente. X X
EXTRAIRLINHACENTRNP Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos. X
EXTRAIREXTRNP Indica o ponto de interseção entre três detectado planos detectados em uma nuvem de pontos. X
EXTRAIRBORDANP Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta. X
PCEXTRAIRSEÇÃO Gera a geometria 2D a partir de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte. X
ESTADOCORTNP Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. X
RENDEREXPOSURECLOSE Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. X
JANELARENDER Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando RENDERWIN. X
FECHARJANELARENDER Fecha a janela Renderizar. X
SCRIPTCALL Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados. X X
GIRSECAO Define o valor do incremento padrão para o Deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual do plano de corte. X
SYSVARMONITOR Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema. X X
CMFADECOLOR Controla a quantidade de preto mesclado em todos os modelos de coordenação anexados. X
CMFADEOPACITY Controla a quantidade de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados. X
CMOSNAP Determina se o snap a objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho. X
DIMLAYER Especifica a camada padrão para novas cotas. X X
DIMPICKBOX Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA. X X
DIMTXTRULER Controla a exibição da régua ao editar um texto de cota. X X
EXPVALUE Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização. X
EXPWHITEBALANCE Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização. X
GALLERYVIEW Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa. X X
IBLENVIRONMENT Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual. X
LEGACYCODESEARCH Controla se a pesquisa por arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenho. X
LINEFADING Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e você exceder os limites de densidade da linha. X X
LINEFADINGLEVEL Quando a aceleração por hardware estiver ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto ao visualizar uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D. X
RENDERENVSTATE Indica se a paleta Exposição e ambiente de renderização está aberta ou fechada. X
RENDERLEVEL Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada. X
RENDERLIGHTCALC Controla a precisão de renderização de luzes e materiais. X
RENDERTARGET Controla a duração para usar na renderização. X
RENDERTIME Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização utiliza para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada. X
REVCLOUDCREATEMODE Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão. X X
REVCLOUDGRIPS Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão. X X
SECTIONOFFSETINC Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte. X
SECTIONTHICKNESSINC Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto. X X
STARTINFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta a partir de onde o produto foi iniciado. X X
STARTMODE Controla se a guia Início é exibida. X X
SYSMON Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas. X X
WORKINGFOLDER Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores. X X
XREFOVERRIDE Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas de referência. X X
Novos comandos e variáveis do sistema do ano 2015
GEOMAPIMAGE Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e embute na área de desenho. X X
ATUALIZIMAGEMMAPAGEO Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. X X
ISODRAFT Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. X X
NOVAGUIA Obsoleto. Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 e mais. X X
ONLINEAUTOCAD360 Obsoleto. Inicia o AutoCAD 360 do seu navegador padrão. X X
PMTOGGLE Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a ferramenta Feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. X
MAPACORNUVPONTOS Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. X
RECORTARNUVEMPONTOS Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. X
GERNUVPONTOS Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. X
FECHARGERNUVPONTOS Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. X
ESTILIZARNUVPONTOS Controla a coloração de nuvens de ponto. X
ANULARRECORTENUVEMPONTOS Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. X
TIPOP Especifica o estilo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. X X
RECAP Inicia o Autodesk ReCap a partir do AutoCAD. X
ALINHARTEXTO Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. X X
COLORTHEME Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro. X X
COMMANDPREVIEW Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibido. X X
COMPLEXLTPREVIEW Controla se uma visualização prévia do tipo de linha complexo é exibida durante as operações de forma interativa. X X
CURSORBADGE Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. X X
HPLINETYPE Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em padrões de hachura. X X
LAYOUTTAB Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. X X
MTEXTAUTOSTACK Controla o empilhamento automático para o comando TEXTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Controla se a barra de espaço do teclado é utilizada para criar itens da lista no comando TEXTOM. X X
NEWTABMODE Obsoleto. Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. X X
ORBITAUTOTARGET Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. X
OSNAPOVERRIDE Determina se as configuração de snap de objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. X X
PCMSTATE Indica se o Gerenciador de nuvem pontos está aberto ou fechado. X
POINTCLOUDLIGHTING Controla a forma pela qual os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. X X
POINTCLOUDLOD Define o nível da densidade de ponto são exibidos para nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Aplicável somente a nuvens de pontos herdadas (antes de 2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDSHADING Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controla se um desenho herdado (criados no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado de digitalizações individuais (arquivos RCS) e regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexada (arquivo RCP). X X
SELECTIONEFFECT Especifica o efeito visual usado ao selecionar objetos. X X
SORTORDER Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Armazena a opção de alinhamento para texto alinhado. X X
TEXTALIGNSPACING Armazena a opção de espaçamento para texto alinhado. X X
TEXTALLCAPS Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas. X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada. X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano 2014
FECHARDESIGNFEED Obsoleto. Fecha a paleta Design Feed. X X
ABRIRDESIGNFEED Obsoleto. Abre a paleta Design Feed. X X
GUIAARQUIVO Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. X X
FECHARGUIAARQUIVO Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. X X
MINHALOCALIZGEO Exibe ou oculta um indicador que mostra sua posição atual. X X
MAPAGEO Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual. X X
MARCGEOLATLONG Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. X X
MARCGEOMEULOCAL Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. X X
MARCGEOPONTO Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. X X
POSICAOMARCADORGEO Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar. X X
REMOVERGEO Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. X X
REORIENTARMARCADORGEO Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. X X
OPCOESPESQUISAENT Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. X X
PASTAABERTAONLINE Obsoleto. Abre sua pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer. X X
CARREGWEB Carrega um arquivo JavaScript de um URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. X
CGEOCS Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. X X
CLAYOUT Define o layout atual. X X
DESIGNFEEDSTATE Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. X X
DIMCONTINUEMODE Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. X X
FILETABPREVIEW Controla o tipo de visualização prévia, vista em lista ou vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. X X
FILETABSTATE Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. X X
FILETABTHUMBHOVER Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Especifica o fator de escala a usar para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas ao criar marcadores de localização. X X
HPPICKMODE Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. X X
INPUTSEARCHDELAY Define o número de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. X
SAFEMODE Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. X
SECURELOAD Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. X
TEXTJUSTIFY Exibe a justificação padrão utilizada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. X X
TOUCHMODE Para uso com interface ou tela sensível ao toque. Controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. X X
TRUSTEDDOMAINS Controla os nomes de domínio ou os URLs a partir dos quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. X
Novos comandos e variáveis de sistema do ano 2013
MATRIZCLASSICA Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. X X
COLABONLINE Obsoleto. Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. X X
DOCSONLINE Obsoleto. Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. X X
OPCOESONLINE Obsoleto. Abre a guia Online da caixa de diálogo Opções. X X
COMPARTONLINE Obsoleto. Determina quem pode acessar o documento atual no A360. X X
SINCONLINE Obsoleto. Inicia ou para a sincronização de suas configurações personalizadas do Autodesk A360. X X
CONFIGSINCONLINE Obsoleto. Exibe a caixa de diálogo Selecione quais parâmetros são sincronizados onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. X X
OPENFROMCLOUD Obsoleto. Abre um arquivo de desenho existente a partir da sua pasta de sincronização local do Autodesk A360. X X
CORTARNUVEMPONTOS Obsoleto. Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. X
EDITARINTENSNUVEMPONTOS Obsoleto. Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos, que especifica o mapeamento de cores da intensidade das nuvens de pontos elegíveis. X
SAVETOCLOUD Obsoleto. Salva um arquivo de desenho existente para sua pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo. X X
CURVAEXTRACAOSUP Extrai curvas isolinhas de uma superfície. X
VISTACOMPONENTE Seleciona componentes de vista de desenho para edição. X
VISTADETALHE Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente X
VISTACORTE Suporta a criação de vistas em corte selecionando uma vista de desenho para cortar. X
ESTILOVISTADETALHE Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. X
ESTILOVISTACORTE Suporta a criação e edição de estilos de vista em corte. X
VISTAESBOCOSIMBOLO Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado "visualizar esboço" para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe X
FECHARESBOCOVISTA Sai de um estado "visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. X
ANNOMONITOR Ativa e desativa o monitor de anotações. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. X X
CACHEMAXFILES Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Define o tamanho total de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. X X
CLIPROMPTLINES Define o número de linhas exibidas no histórico de prompt temporário quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. X X
CLIPROMPTUPDATE Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. X X
ONLINEDOCMODE Obsoleto. Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360. X X
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Controla se os limites de corte em nuvens de pontos herdadas são visíveis na tela e em impressões. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. X
PROPERTYPREVIEW Controla se é possível visualizar previamente as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre listas suspensas e galerias que controlam as propriedades. X X
PROPPREVTIMEOUT Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. X X
SNAPGRIDLEGACY Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto, ou também durante a seleção do objeto. X
THUMBSAVE Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. X X
VIEWSKETCHMODE Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. X
VIEWUPDATEAUTO Especifica se as vistas de Documentação de modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. X
WIPEOUTFRAME Controla a exibição de quadros para objetos de cobertura. X X
