Quando você inicia o comando Forma livre, a guia Forma livre da faixa de opções é ativada, fornecendo acesso completo ao ambiente.
Operações de trabalho foram adicionadas à faixa de opções Forma livre e podem ser criadas no ambiente de forma livre. Por exemplo, crie um plano de trabalho para ser usado como referência de aplainamento ou um plano de trabalho para ser usado como plano de alinhamento.
Quando você sai do ambiente de forma livre a topologia é simplificada. Como resultado dessa simplificação, há menos faces e arestas no modelo, mas a forma do corpo de forma livre é preservada.
Os seguintes aprimoramentos foram adicionados à caixa de diálogo Editar forma:
Use o comando Plano de forma livre para criar um corpo de folha plana e manipular as faces.
O comando Cilindro oferece suporte à criação de corpos cilíndricos abertos ou fechados.
O comando Editar forma oferece suporte à extrusão de faces e arestas de folha aberta.
Use o comando Face de forma livre para criar um corpo de folha tridimensional e, em seguida, use Editar forma ou Espessura para efetuar a extrusão da face ou das arestas selecionadas.
O comando Excluir agora oferece suporte à tecla Delete. Também é possível excluir faces para criar um corpo de folha aberta. Exclua uma ou mais faces de uma forma livre e, em seguida, use o comando Face de forma livre para fechar a abertura.
Use o comando Converter para copiar faces de superfície ou corpo sólido no ambiente de forma livre. Use as ferramentas de edição de forma livre para manipular a forma.
Gerenciamento inteligente de corpos. Corpos e superfícies de forma livre são convertidos em seus respectivos sólidos ou superfícies quando você sai do ambiente.
Use Alinhar forma para mover com precisão um corpo de forma livre para um plano ou uma face plana de destino.
Use Aplainar para mover os vértices selecionados para um único plano que passe através dos vértices. Selecione pelo menos quatro vértices para usar o comando Aplainar.
Use Soldar vértices para unir vértices ou fechar um furo em um corpo de forma livre. Selecione pontos individualmente para mover o primeiro vértice para o segundo vértice.
Use Desfazer solda de arestas para desconectar uma aresta ou um contorno e permitir a separação das arestas.
Use Inserir ponto para adicionar pontos de controle ao modelo.
Use Mesclar arestas para fechar folgas e unir arestas.
O comando Espessura foi adicionado ao ambiente de forma livre. Você pode escolher as soluções Nítido, Suave e Nenhuma aresta para aumentar a espessura de um corpo. A imagem a seguir mostra um corpo de folha aberta engrossado com a opção Nenhuma aresta.
O comando Espelhar foi adicionado ao ambiente de forma livre. É possível usar uma face plana ou um plano de trabalho para espelhar um corpo.
Os comandos Vincar e Desvincar agora estão disponíveis na faixa de opções. Anteriormente, eles só estavam disponíveis no menu de contexto. As arestas vincadas são coloridas.
O comando Ponte incluiu a habilidade de selecionar arestas.
Use o comando Adicionar distância para inserir uma cota de referência entre pontos, planos, arestas e faces.
Use o comando Tornar uniforme para relaxar o corpo de forma livre e tornar uniformes os intervalos entre os pontos de estrela. Você também pode usar esse comando como uma operação de reparo caso ocorram problemas com o corpo.
O comando Copiar oferece suporte à cópia de corpos e faces. A opção Editar forma, transformar fica ativa quando você usa Colar. Assim, você pode mover a geometria duplicada com facilidade.
Ative o comando Alternar translúcido para ver através do corpo e visualizar a geometria ou os esboços existentes.
Use Alternar Selecionar através para filtrar a seleção de geometria de janela cruzada. Quando essa opção está ativada, a seleção de geometria é normal. Quando essa opção está desativada, apenas a geometria exibida na vista é selecionada.
O comando Coincidir aresta é mais robusto e funciona com corpos de folha aberta. Além disso, a seguinte nova funcionalidade foi adicionada:
A simetria é exibida com outro tipo de linha e outra cor.
