Utilize o item Esfera Capturada para medir uma esfera ou esfera parcial numa peça. Você precisa capturar no mínimo quatro pontos distribuídos através da superfície da esfera.
Para criar um item Esfera Capturada:
O diálogo Esfera Capturada apresenta as seguintes áreas:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Usar nominais — Selecione essa caixa de verificação para inserir ou modificar as nominais do item, e para comparar as medições do item com seus valores nominais. Desfaça a seleção para desabilitar comparações com as nominais do item.
Quando esta caixa estiver selecionada, um indicador Dentro da tolerância
ou Fora da tolerância
será exibido no ícone do item medido na sequência de inspeção. A borda da legenda do item será colorida para indicar se as medidas estão dentro da tolerância, e os valores de tolerância, nominal, desvio e erro do item serão exibidos no relatório.
Quando essa caixa de verificação não está selecionada, as caixas Nominal são desabilitadas, nenhum indicador de tolerância é exibido e nenhum valor de tolerância, nominal, desvio e erro é exibido no relatório para esse item.
e selecione da Entidade CAD. Para substituir as nominais pelas medições do item na medição atual, clique no botão e selecione Da Medição Ativa.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Ângulo inicial — Insira os ângulos iniciais da figura com relação aos vetores de Orientação. A caixa superior especifica o ângulo inicial do azimute; a caixa inferior especifica o ângulo inicial da elevação.
Ângulo final — Insira os ângulos finais da figura com relação aos vetores de Orientação. A caixa superior especifica o ângulo final do azimute; a caixa inferior especifica o ângulo final da elevação.
Lado do material — Selecione o lado a partir do qual deseja capturar a figura. Selecione:
Algoritmo de ajuste — Selecione o algoritmo com o qual deseja calcular o item. Selecione:
Diâmetro — Insira a nominal e tolerâncias para o Raio ou Diâmetro da figura.
Centro — Insira a nominal e tolerâncias para a posição do ponto central da figura.
Esfericidade — Insira a Máxima diferença aceitável entre os pontos com maior desvio positivo e maior desvio negativo da esfera de melhor ajuste. Caso a diferença entre o maior desvio positivo e o maior desvio negativo exceda o valor Máximo, a esfericidade está fora-da-tolerância.
Orientação — Especifique o vetor a partir do qual os ângulos iniciais e finais de elevação são calculados ao criar uma esfera parcial.
Segunda orientação — Especifique o vetor a partir do qual o Ângulo Inicial e o Ângulo Final de azimute são calculados ao criar uma esfera parcial.
Auto-aceitar habilitado — Selecione essa caixa de verificação para salvar as medições do item assim que você tiver capturado o número de pontos especificado na caixa Pontos. Se você iniciou o item como parte da sequência de inspeção, o PowerInspect inicia automaticamente o próximo item. Desmarque a caixa de verificação para escolher quantos pontos capturar e salvar suas medições manualmente. Esta opção está disponível apenas quando um item não tem nenhum caminho do apalpador.
Fontes de Ponto — Selecione essa guia para utilizar pontos capturados de outros itens para medir esse item.
Por exemplo, você pode utilizar a guia para criar um cilindro medido pela combinação das medições de círculos capturados na parte superior e inferior da figura.
Para especificar as fontes para os pontos capturados, selecione um ou mais itens na lista Fontes disponíveis e então clique em
para adicioná-los à lista Fontes selecionadas.
Para remover fontes, selecione os itens na lista Fontes selecionadas e então clique em
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
