Para criar um item Cone Capturado
Utilize o item Cone Capturado para medir um cone ou cone parcial numa peça. Você precisa capturar no mínimo sete pontos distribuídos através da superfície do cone, e os pontos precisam cobrir os círculos no topo e na base do cone.
Nota: Quando criação de caminho do apalpador está habilitado, você precisa especificar o método de captura para o item utilizando o diálogo de inspeção na guia Figuras. Você também pode utilizar o diálogo para visualizar e modificar alguns dos parâmetros do item.
Para criar um item Cone Capturado:
  1. Abra um Grupo Geométrico no Diagrama de Sequência.
  2. Clique na guia Geometria > painel Figuras > 3D > Cone Capturado.
O diálogo Cone Capturado apresenta as seguintes áreas:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Usar nominais — Selecione essa caixa de verificação para inserir ou modificar as nominais do item, e para comparar as medições do item com seus valores nominais. Desfaça a seleção para desabilitar comparações com as nominais do item.
Quando esta caixa estiver selecionada, um indicador Dentro da tolerância ou Fora da tolerância será exibido no ícone do item medido na sequência de inspeção. A borda da legenda do item será colorida para indicar se as medidas estão dentro da tolerância, e os valores de tolerância, nominal, desvio e erro do item serão exibidos no relatório.
Quando essa caixa de verificação não está selecionada, as caixas Nominal são desabilitadas, nenhum indicador de tolerância é exibido e nenhum valor de tolerância, nominal, desvio e erro é exibido no relatório para esse item.
Nota: Para carregar as nominais do modelo CAD, clique em e selecione da Entidade CAD. Para substituir as nominais pelas medições do item na medição atual, clique no botão e selecione Da Medição Ativa.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Ângulo inicial — Insira o ângulo inicial da figura com relação ao vetor de Orientação. Você pode inserir o ângulo em graus ou radianos.
Ângulo final — Insira o ângulo final da figura com relação ao vetor de Orientação. Você pode inserir o ângulo em graus ou radianos.
Nota: Os ângulos inicial e final controlam a exibição do item na tela CAD e em medição tela-cheia. Também permitem criar caminhos do apalpador para figuras parciais e exportar uma área específica de uma figura para IGES.
Lado do material — Selecione o lado a partir do qual deseja capturar a figura. Selecione:
Nota: Furo (DI) - Somente para CNC e Postiço (DE) - Somente para CNC proporcionam compatibilidade reversa para itens criados em versões anteriores do PowerInspect. Você não pode selecionar essas opções ao criar novos itens.
Ângulo médio — Insira o tamanho nominal e tolerâncias do ângulo formado entre o eixo do cone e sua superfície.
Conicidade — Especifique a Máxima diferença aceitável entre os pontos com maior desvio positivo e maior desvio negativo do cone de melhor ajuste. Caso a diferença entre o maior desvio positivo e o maior desvio negativo exceda o valor Máximo, a conicidade está fora-da-tolerância.
Para medir conicidade, o PowerInspect primeiro calcula o cone de melhor ajuste pelos pontos. Passa então dois cones coaxiais pelos pontos mais afastados do cone de melhor ajuste em cada direção. O valor de Conicidade é a distância entre os cones coaxiais.
Vetor direção — Especifique a direção da figura e sua tolerância. A direção do vetor é do círculo maior na base do cone ao círculo menor próximo ao seu vértice.
Ponto base — Insira as coordenadas do centro da base da figura.
Raio — Insira o raio da base da figura.
Altura — Insira a altura da figura.
Orientação — Especifique o vetor a partir do qual o Ângulo inicial e o Ângulo final são calculados ao criar o caminho do apalpador para um cone parcial.
Auto-aceitar habilitado — Selecione essa caixa de verificação para salvar as medições do item assim que você tiver capturado o número de pontos especificado na caixa Pontos. Se você iniciou o item como parte da sequência de inspeção, o PowerInspect inicia automaticamente o próximo item. Desmarque a caixa de verificação para escolher quantos pontos capturar e salvar suas medições manualmente. Esta opção está disponível apenas quando um item não tem nenhum caminho do apalpador.
Fontes de Ponto — Selecione essa guia para utilizar pontos capturados de outros itens para medir esse item.
Por exemplo, você pode utilizar a guia para criar um cilindro medido pela combinação das medições de círculos capturados na parte superior e inferior da figura.
Para especificar as fontes para os pontos capturados, selecione um ou mais itens na lista Fontes disponíveis e então clique em para adicioná-los à lista Fontes selecionadas.
Para remover fontes, selecione os itens na lista Fontes selecionadas e então clique em .
Nota: Você pode visualizar os pontos capturados utilizados para medir o item utilizando o diálogo Pontos de Item Geométrico ou a guia Info.
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
