Modifique as propriedades de instância dos conectores de cisalhamento para alterar o número de conectores, o seu padrão e grau, os revestimentos e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Estrutural | |
| Padrão | Especifica o padrão de especificação do conector de cisalhamento. |
| Grau | Especifica o grau que define a resistência à tração e à elasticidade do conector de cisalhamento. |
| Diâmetro | Especifica o diâmetro da haste do conector de cisalhamento. |
| Comprimento | Especifica o comprimento do conector de cisalhamento. |
| Revestimento | Especifica o material de revestimento do conector de cisalhamento. |
| Número no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de conectores de cisalhamento distribuídos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de conector de cisalhamento. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 2. |
| Número no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de conectores de cisalhamento distribuídos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de conector de cisalhamento. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 1. |
| Comprimento do lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Comprimento do lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Distância intermediária no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os conectores de cisalhamento ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Distância intermediária no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os conectores de cisalhamento ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Distância da borda no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e o primeiro conector de cisalhamento ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Distância da borda no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e o primeiro conector de cisalhamento ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de conector de cisalhamento. |
| Raio | (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de conector de cisalhamento com desenho circular. |
| Number (Número) | (Somente padrões com desenho circular) O número de conectores de cisalhamento distribuídos ao redor do padrão de conector de cisalhamento com desenho circular. |
| Dados da identidade | |
| Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
