Modifique as propriedades de instância dos parafusos para alterar o número de parafusos, o seu padrão e grau, os revestimentos e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Estrutural | |
| Padrão | Especifica o padrão de especificação do parafuso. |
| Grau | Especifica o grau que define a resistência à tração e à elasticidade do parafuso. |
| Diâmetro | Especifica o diâmetro da haste do parafuso. |
| Montagem | Especifica as peças da montagem da conexão do parafuso. Por exemplo: um parafuso, uma porca e duas arruelas (Na2W) |
| Revestimento | Especifica o material de revestimento do parafuso. |
| Número no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
| Número no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
| Comprimento do lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
| Comprimento do lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
| Distância intermediária no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
| Distância intermediária no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
| Distância da borda no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais longo do desenho do padrão e do primeiro parafuso. |
| Distância da borda no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais curto do desenho do padrão e do primeiro parafuso. |
| Raio | (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de parafuso com desenho circular. |
| Number (Número) | (Somente para padrões com desenho circular) O número de parafusos distribuídos ao redor do padrão de parafuso com desenho circular. |
| Dados da identidade | |
| Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
