Modifique as propriedades de instância de furo para alterar o número de furos, os tipos de furo, o diâmetro e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Estrutural | |
| Type (Tipo) | Especifica o tipo de furo. Furo redondo, Furo oblongo, Furo escareado, Furo cego, Furo rosqueado, Furo rebaixado ou Pontos de marcação. |
| Diâmetro | Especifica o diâmetro do furo. |
| Número no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de furos distribuídos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de furo. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 2. |
| Número no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de furos distribuídos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de furo. Esse número preenche cada instância do número no parâmetro do lado 1. |
| Comprimento do lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de furo. |
| Comprimento do lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de furo. |
| Distância intermediária no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os furos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de furo. |
| Distância intermediária no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os furos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de furo. |
| Distância da borda no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e o primeiro furo ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de furo. |
| Distância da borda no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda do elemento de aço e o primeiro furo ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de furo. |
| Raio | (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de furo com desenho circular. |
| Number (Número) | (Somente padrões com desenho circular) O número de furos distribuídos ao redor do padrão de furo com desenho circular. |
| Dados da identidade | |
| Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
| Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
