Propriedades de instância de sistema de vigas
Modifique as propriedades de instância de sistema de vigas para alterar o espaçamento da viga, layout da viga, dados de identidade e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Restrições
3D Cria um sistema de vigas não planas em que a elevação de uma viga é definida pelas linhas de croqui. Consulte Criar um sistema de vigas não plano
Elevação O deslocamento vertical de vigas do sistema de vigas a partir do plano de trabalho do sistema de vigas.
Plano de trabalho Este é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que o elemento foi colocado.
Padrão
Regra do layout Regras para espaçamento de vigas. Consulte Modificar o layout do sistema de vigas.
Espaçamento fixo O espaço entre as vigas. Este parâmetro somente está acessível para determinados valores do parâmetro Regra do layout. Consulte Modificar o layout do sistema de vigas.
Espaçamento da linha de centro A distância entre as linhas centrais da viga. Este é um parâmetro de somente leitura.
Justificação Especifica a localização inicial (início, fim ou centro) do sistema de vigas em relação ao limite selecionado.
Tipo de Viga O tipo de framing estrutural a ser usado para criar vigas em um sistema de vigas.
Dados da identidade
Identificar novos membros na vista Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados ao sistema de vigas. Consulte Identificar novas vigas em um sistema de vigas.
Comentários Comentários do usuário.
Marcação Uma legenda criada para o sistema de vigas. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso.
Fase
Criado na fase Indica em qual fase o sistema de vigas foi criado. Consulte Fases do projeto.
Demolido por fase Indica em qual fase o sistema de vigas foi demolido. Consulte Fases do projeto.
