Эта процедура используется для изменения размещения узлов вдоль разметочной кривой.
Например, можно изменить режим так, чтобы объем с размещенными вручную узлами стал объемом с равноотстоящими друг от друга узлами. Если требуется добавить узлы к объёмно-планировочному элементу с заданным количеством узлов, необходимо сначала преобразовать объёмно-планировочный элемент в режим с ручной установкой или равноотстоящей установкой узлов.
Можно также изменить разметочный режим на палитре свойств.
- Выберите разметочную кривую, выделив один из якорей узла.
- Выберите необходимую команду:
- Для оси Х выберите
- Для оси Y выберите
- Для оси Z выберите
- Выберите нужный режим и нажмите клавишу Enter.
- Если меняется объем с установленными вручную узлами на объем с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для смещений от начала и конца и расстояния между узлами. Если на кривой слишком мало узлов для ее заполнения, то на заданном расстоянии создаются новые узлы.
- Если меняется объёмно-планировочный элемент с установленными вручную узлами на объем с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для смещений от начала и конца объема. Имеющиеся узлы распределяются по объему равномерно.
- Если меняется объем с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами на объем с установленными вручную узлами, то видимых изменений не происходит. Но узлы преобразуются во введенные вручную, поэтому теперь можно добавлять и удалять узлы из объема.
- Если меняется объем с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами на объем с равномерно распределенными узлами, то дается подсказка для смещений от начала и конца. После этого происходит перерасчет имеющихся узлов и их равномерное распределение. Теперь можно добавлять и удалять узлы из объема.
- Если меняется объем с равномерно распределенными узлами на объем с узлами, размещенными вручную, то видимые изменения не наблюдаются. Но при изменении объема узлы остаются фиксированными и больше уже не перераспределяются равномерно.
- Если меняется объем с установленными вручную узлами на объем с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для смещений от начала и конца объема и расстояния между узлами. Если на кривой слишком мало узлов для ее заполнения, то на заданном расстоянии создаются новые узлы.
