Эта процедура используется для добавления линий сетки к объёмно-планировочному элементу. Можно добавлять линии сетки отдельно на плоскостях X, Y и Z.
Прим.: Можно добавлять оси для объемов при равностоящих осях, так и при осях, введенных вручную. Объёмно-планировочные элементы, установленные с фиксированными повторяющимся расстоянием между осями, невозможно изменить.
- Выберите объёмно-планировочный элемент.
- Укажите координатную ось, к которой добавляется линия сетки.
Если требуется добавить ... |
то... |
линия сетки к плоскости Х объема, |
щелкните  . |
линия сетки к плоскости Y объема, |
щелкните  . |
линия сетки к плоскости Z объема, |
щелкните  . |
- Задайте расстояние новой линии сетки от начала сетки.
- Если ось добавляется к объёмно-планировочному элементу с осями, размещенными вручную, то новая ось вставляется в указанную позицию. Позиции других осей остаются неизменными. Соответственно меняется и размер сетки.
- Если ось добавляется к объёмно-планировочному элементу с равномерно распределенными осями, то вставляется новая ось и происходит перерасчет всех осей так, что они снова распределяются равномерно. Размер сетки остается неизменным.
