Задание отображения оконных и дверных сборок
Отображение оконной/дверной сборки зависит от направления взгляда. В виде сверху объект оконной/дверной сборки отображается как параллельные линии с вершинами, отмечающими линии сетки, обычно так архитекторы рисуют оконные/дверные сборки. В 3D виде объект оконной/дверной сборки отображается так, как он выглядит в реальности, с поверхностями, представляющими длину, толщину и высоту. Можно изменять отображение для каждого отдельного вида.
Определения элементов и пользовательские экранные компоненты
По умолчанию отображение все заполнений, каркасов и импостов зависит от графических свойств заполнения, каркаса и импоста по умолчанию. Можно в качестве компонентов с отдельными графическими свойствами добавить отдельные определения элементов. Например, если определить два заполнения - каменная панель и стеклянная панель, по умолчанию их отображение зависит от графических свойств заполнения по умолчанию. Но если добавить каждое из определений в качестве экранного компонента, то можно изменять графические свойства независимо друг от друга.
Прим.: Имя компонента в диалоговом окне "Пользовательский компонент изображения" должно соответствовать имени определения элемента во вкладке "Правила проектирования". В противном случае определение элемента будет отображаться неверно.
Материалы и графические свойства
Для изменения отображения стандартных и пользовательских заполнений, каркасов и импостов можно использовать материалы. При назначении материалов создаваемым определениям элементов нет необходимости в установке таких определений в качестве пользовательских экранных компонентов.
