Добавление пользовательской графики в качестве экранного компонента оконной/дверной сборки
Встречаются экземпляры, в которые для заполнения, каркаса или импоста требуется пользовательская 2D или 3D графика. Например, если в качестве импостов требуется трехмерная ферма с высокой детализацией или декоративная осветительная арматура, примененная к заполнению. В таких случаях можно создать пользовательский блок, добавить экранный компонент с присоединенным блоком и связать этот компонент с определением элемента. При назначении этого определения элементу также будет отображаться блок.
  1. Постройте пользовательский компонент и сохраните его в качестве блока.
  2. Выберите вкладку "Управление" панели "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  3. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или же можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" "Стили дверных/оконных сборок".
  4. Выберите стиль дверной/оконной сборки, который требуется изменить.
  5. Щелкните на вкладке "Графические свойства".
  6. Нажмите .
  7. Перейдите на вкладку "Пользовательские компоненты в плане".
    Если текущее экранное представление "Модель", "План подоконников" или "Экранированный план подоконников", вкладка будет называться "Другое".
  8. Нажмите "Добавить".
  9. В качестве типа элемента выберите "Заполнение", "Каркас" или "Импост".
  10. Выберите элемент из списка.
  11. Выберите "Рисование пользовательской графики".
  12. Укажите отображение элемента.
    Если требуется… то...
    отображать блок вместо связанного элемента оконной/дверной сборки, установите флажок "Заменить графику".
    наложить блок поверх элемента оконной/дверной сборки так, чтобы отображался и блок, и элемент оконной/дверной сборки, снимите флажок "Заменить графику".
  13. Нажмите "Выберите блок" и выберите созданный пользовательский блок.
  14. Нажмите "ОК".
  15. Задайте следующие параметры для пользовательского отображения блока.
    масштабировать блок так, чтобы он соответствовал определенным размерам, выберите "Ширина", "Высота" или "Глубина". Чтобы сохранить пропорции блока, установите флажок "Сохранить отношение XY".
    зеркально отобразить блок, укажите, требуется ли зеркальное отображение блока в направлении X, Y или Z.
    укажите, каким образом блок вставляется в сетку в направлениях X, Y и Z укажите точку вставки на плоскостях X, Y и Z.
    сместить блок по отношению к сетке, задайте смещение по осям X, Y или Z.
  16. Три раза нажмите "ОК".
