Ниже приведен обзор изменений, внесенных в AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 Update.
Ниже приведен обзор основных улучшений выпуска AutoCAD 2019.1 Update.
Для обеспечения поддержки мониторов с высоким разрешением проведена дополнительная работа, в том числе со значками ленты и строки состояния. Работа с палитрами и другими элементами интерфейса ведется постоянно. Для окна командной строки, а также значков панели быстрого доступа, панелей инструментов и инструментальных палитр выполнена интеграция темы.
Добавлена поддержка для отраслевых объектов, созданных с помощью инструментария Architecture.
Повышена производительность в отношении эффективности обработки в AutoCAD внешних файлов, например внешних ссылок, файлов шрифтов и других вспомогательных файлов в случае их размещения в расположениях с медленным доступом или при их отсутствии.
Добавлена поддержка извлечения отключенных и замороженных слоев в листах для совместного использования.
В большинство разделов, посвященных диалоговым окнам, добавлен поиск элементов интерфейса. Благодаря этому можно быстрее найти команды, связанные с диалоговыми окнами в интерфейсе. Щелкните значок команды в верхней части раздела, посвященного диалоговому окну, в справочной системе, чтобы найти соответствующую команду. Например, можно найти расположение команды ВСТАВИТЬ в разделе, посвященном диалоговому окну «Вставка».
Мы изучили и исправили значительное количество неполадок программного обеспечения.
Можно предоставлять общий доступ к чертежам для клиентов и коллег внутри или вне организации без выпуска файлов чертежей. Данная возможность заменяет функцию «Общий доступ к именованному виду».
Команда «Общие виды» извлекает данные чертежа из текущего чертежа, сохраняет их в облаке и создает ссылку, которой можно поделиться с коллегами и клиентами. Палитра «Общие виды» содержит список всех общих видов, где можно получить доступ к комментариям, удалить виды или задать срок их использования больше 30 дней.
Когда коллеги или клиенты получат ссылку, они смогут использовать веб-средство просмотра Autodesk для просмотра и проверки видов, а также добавления комментариев и пометок на любом компьютере, планшете или мобильном устройстве, подключенном к интернету.
Основные команды: ОБЩИЕВИДЫ, ОБЩИЙДОСТУПВИД
Теперь можно открывать и сохранять чертежи онлайн в Autodesk в интернете и на мобильных устройствах при помощи любых мобильных устройств, веб-приложений и ПК в любой точке земного шара при наличии доступа к интернету. Получайте доступ к файлам чертежей онлайн, используя новые команды «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах» и «Открыть в интернете и на мобильных устройствах».
После установки приложения с помощью появившегося в AutoCAD сообщения чертежи становятся доступными для просмотра и редактирования на любых устройствах, подключенных к интернету (например, на планшете), или на другом ПК за пределами рабочего кабинета. Подписка на AutoCAD дает возможность редактировать чертежи в интернете и на мобильных устройствах.
Эта возможность доступна только для 64-разрядных систем.
Основные команды: OPENFROMWEBMOBILE, SAVETOWEBMOBILE
Функция сравнения файлов DWG позволяет находить различия между двумя редакциями одного чертежа или нескольких чертежей в пространстве модели. С помощью цветов можно выделить уникальные и общие для каждого чертежа объекты. Сравниваемые объекты можно исключать с помощью отключения их слоев.
Основные команды: СРАВНИТЬ, СРАВНИТЬИНФО
Мы постоянно ищем, выявляем и устраняем потенциальные уязвимости безопасности. Для продуктов на основе AutoCAD 2019 добавлена новая системная переменная SECUREREMOTEACCESS, с помощью которой можно ограничить доступ к файлам из интернета или расположений на удаленных серверах.
Из-за постоянных и все более серьезных угроз информационной безопасности команда разработчиков AutoCAD Security настоятельно рекомендует устанавливать все обновления программ на основе AutoCAD по мере того, как они становятся доступными.
Для этого выпуска компания Autodesk инвестировала ресурсы разработки программного обеспечения, равные созданию новой функции AutoCAD, для улучшения производительности программного обеспечения. Продолжается работа по улучшению производительности 2D- и 3D-графики. Производительность значительно меняется в зависимости от ресурсов системы, а также размеров и содержимого чертежа.
Далее в качестве примера приводятся типичные результаты в одном из тестовых чертежей с несколькими прикрепленными изображениями. Время выполнения команд, изменяющих свойства цвета, слоя или типа линии в чертеже, сокращено приблизительно с 4 до 0,6 с. Выполнение команды БСОХРАНИТЬ в этом же чертеже сокращено приблизительно с 1,4 до 0,5 с. Выполнение команды РЕГЕН сокращено приблизительно с 0,7 до 0,1 с. Несмотря на то что производительность изменяется в зависимости от ситуации, в целом она была улучшена. На исправление ошибок, обнаруженных клиентами, также были выделены дополнительные ресурсы для улучшения качества продукта.
На главной странице справки есть заголовок «А вы пробовали». Если щелкнуть ссылку под ним, можно увидеть два раздела.
Доступ к разделу «А вы пробовали» также можно получить, щелкнув ссылку А вы пробовали...
