Это диалоговое окно используется для настройки файла параметров объекта, который определяет, каким образом данные Autodesk InfraWorks переносятся в Autodesk Civil 3D.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно указать, какой файл параметров объекта будет использоваться при открытии модели InfraWorks.
Значки
Создать
- Создание нового файла параметров объекта.
Открыть
- Открытие существующего файла параметров объекта.
Сохранить
- Сохранение текущего файла параметров объекта.
Сохранить как
- Сохранение копии файла параметров объекта.
InfraWorks — Параметры объекта Civil 3D
Установите флажки в диалоговом окне InfraWorks InfraWorks для типов объектов модели InfraWorks, которые должны быть перенесены в Civil 3D при использовании текущего файла параметров объекта, а затем при помощи кнопок в диалоговом окне Параметры объекта Civil 3D задайте параметры для объектов.
Прим.: Вы можете уточнить, какие модели объектов InfraWorks должны быть перенесены в Civil 3D при открытии модели InfraWorks.
- Поверхности рельефа
- Создание поверхностей TIN в Civil 3D на основе поверхностей рельефа InfraWorks. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Поверхности рельефа в Civil 3D.
- Планируемые инженерные сети
- Создание трубопроводных сетей в Civil 3D на основе планируемых инженерных сетей InfraWorks (трубопроводов, имеющих неопределенный тип инженерной сети и соединители общего вида). Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Планируемые инженерные сети в Civil 3D.
- Планируемые дороги
- Создание трасс в Civil 3D на основе планируемых дорог InfraWorks Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Планируемые дороги в Civil 3D.
- Проектные дороги
- Создание трасс и профилей в Civil 3D на основе проектных дорог InfraWorks Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Дороги InfraWorks в трассы и профили Civil 3D.
Прим.: Дороги, созданные в
Autodesk InfraWorks 2019, являются планируемыми или составными дорогами. Подробную информацию см. в разделе
Планируемые и составные дороги.
- Составные дороги
- Создание трасс, профилей, конструкций и коридоров в Civil 3D на основе составных дорог InfraWorks. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Составные дороги в Civil 3D.
- пересечения
- Создание перекрестков с трассами для сопряжения в Civil 3D на основе перекрестков InfraWorks Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Перекрестки в Civil 3D.
- Дренажные сети
- Создание трубопроводных сетей в Civil 3D на основе дренажных сетей InfraWorks (трубопроводов типа «Дренажная сеть», имеющих люки и водоприемники). Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно Дренажные сети в Civil 3D.
- Покрытия (изменение рельефа)
- Создание 3D-полилиний в Civil 3D на основе покрытий InfraWorks, изменяющих рельеф. Введите имя слоя или щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
- Водные пространства
- Создание 3D-полилиний в Civil 3D из водных пространств InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните
Мосты
- Создание 3D-тел в Civil 3D на основе мостов InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно «Выбор слоя».
Круговые перекрестки
- Создание круговых перекрестков в Civil 3D на основе круговых перекрестков InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните
