Диалоговое окно «Составные дороги в Civil 3D»
Используйте это диалоговое окно для определения стилей и слоев коридоров и конструкций при переносе составных дорог из Autodesk InfraWorks в Autodesk Civil 3D. Можно также указать, необходимо ли создавать коридоры после импорта дорог.
Коридоры
Стиль
Определение стиля, который будет применяться к коридорам. По умолчанию используется стиль коридоров, заданный в настройках команды CreateNetwork.
Стиль набора кодов
Выбор стиля для набора кодов, применяемого к коридорам. По умолчанию используется стиль набора кодов, заданный в настройках команды CreateCorridor.
Слой
Указание слоя для коридоров. По умолчанию используется слой, заданный в параметрах чертежа для коридоров. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Конструкции
Стиль
Задание стиля, который будет применяться к конструкциям. По умолчанию используется стиль конструкций, заданный в настройках команды CreateAssembly.
Слой
Указания слоя для конструкций. По умолчанию используется слой, заданный для конструкций в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Прим.: Компоненты InfraWorks сопоставляются со следующими элементами конструкции при открытии модели InfraWorks в Civil 3D.
Компонент составной дороги InfraWorks Элемент конструкции Civil 3D
НаклонныйБордюр ПростойБордюр
БордюрСВодосборнымЛотком ПростойБордюрИВодосборныйЛоток
ВыходНаРельефСФиксированнымОткосом ВыходНаРельефМаксимальнаяШирина
ВыходНаРельефСФиксированнойШириной ВыходНаРельефДоСмещения
ОграждениеТипаНью-Джерси ПростоеОграждение
Lane ПростаяПолоса
Выступ ПростаяОбочина
Тротуар ПростойТротуар
РазделительнаяПолосаСУклоном ПлоскаяРазделительнаяПолосаСОграждением
Трассы и профили
Изменить настройки
Открытие диалогового окна Дороги InfraWorks в трассы и профили Civil 3D, в котором можно задать параметры для импортированных трасс и профилей.
Создание коридоров после импорта
Указание того, необходимо ли создавать коридоры после импорта составных дорог InfraWorks.
Прим.: Если снять флажок Создание коридоров после импорта, необходимо вручную создать коридоры для их отображения в чертеже.
