Сглаживание (ось инструмента)
Вкладка Сглаживание диалога Ось инструмента сглаживает любые резкие изменения скорости или направления движения оси инструмента. Это позволяет сократить динамические нагрузки на привод станка и сделать движение поворотных осей более плавным.
Эта вкладка доступна, только если вы выбрали параметр Сглаживание оси инструмента на вкладке Определение. Оно содержит следующее:
Элевация/Азимут — выберите, как будет сглаживаться угол элевации/азимута оси инструмента. Элевация в 90 выравнивает инструмент с осью Z, а элевация в 0 означает, что инструмент находится в плоскости XY. Азимут - это угол между осью X и проекцией инструмента на плоскость XY.
Максимальная угловая коррекция — Введите максимальный угол, на который сглаженная ось может отклоняться от исходного в направлении элевации. Максимальная угловая коррекция превышается только в случае, если несглаженная траектория перемещается больше, чем на это значение, за менее, чем Длина сглаживания. В таких областях угол может изменяться более чем на Максимальный угол коррекции для достижения сглаженного результата.
Максимальная угловая коррекция — Введите максимальный угол, на который сглаженная ось может отклоняться от исходного в направлении азимута. Максимальная угловая коррекция превышается только в случае, если несглаженная траектория перемещается больше, чем на это значение, за менее, чем Длина сглаживания. В таких областях угол может изменяться более чем на Максимальный угол коррекции для достижения сглаженного результата.
Длина сглаживания — Введите расстояние, над которым сглаживать движение оси инструмента. При использовании Пошагово на поверхности, или при резких переменах направления в исходной траектории (таких как прямоугольный угол), вы получаете быстрые изменения ориентации оси инструмента, которые оставляют следы от выдержки. Чтобы это предотвратить, Длина сглаживания сглаживает изменение ориентации и дает улучшенное качество поверхности.
Исходная траектория, без сглаживания
Сглаженная траектория
Пределы максимальной угловой коррекции
Азимут или элевация
Протяженность траектории
Конфигурация поворотной оси — это доступное только для чтения поле отображает систему координат, которую PowerMill использует для определения элевации и азимута при сглаживании оси инструмента, если Сглаживание оси инструмента выбрано на странице Ось инструмента диалогового окна стратегии или в диалоговом окне Ось инструмента на вкладке Определение. Чтобы задать, какую рабочую плоскость использует PowerMill, выберите параметр конфигурации поворотной оси на странице Станок диалогового окна стратегии.
