Определение (ось инструмента)
Вкладка Определение диалога Ось инструмента контролирует, как инструмент ориентируется при резании многоосевой траектории. Значением по умолчанию является Вертикальный, которое используется для стандартной 3-осевой обработки.
Эта вкладка содержит следующее:
Ось инструмента — Выберите, чтобы задать ориентацию инструмента. Значением по умолчанию является Вертикальный, которое используется для стандартной 3-осевой обработки. Однако, это также может быть постоянный угол или непрерывно изменяющаяся ориентация.
Шаблон — Выберите шаблон одного сегмента, использующийся для задания кривой при использовании Оси инструмента - К кривой или От кривой.
Углы атаки/наклона — Введите угол инструмента от вертикали.
Действие — выберите справочное направление для оси инструмента, от которой PowerMill измеряет углы атаки и наклона.
Точка — Введите фиксированное положение точки при использовании Оси инструмента - К точке, От точки, К линии или От линии.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактор кривых. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Направление — Введите ориентацию линии из фиксированной точки при использовании Оси инструмента - К линии или От линии.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Фиксированный угол — Фиксирует угол азимута или элевации оси инструмента в заданном значении после того, как ориентация была вычислена с помощью первичного определения. Это фиксирует одну ось вращения станка везде, где это возможно, давая улучшенное качество обработанной поверхности, и увеличивает общую подачу, сокращая ускорение и замедление. Заблокированная ось заменяется только для того, чтобы избежать столкновения и гарантировать, что инструмент остается на детали.
Прим.: Фиксированный угол доступен для всех определений оси инструмента кроме тех, которые имеют ось инструмента, заданную как Сохраняя направление и Автоматически.
Ограничения оси инструмента — выберите этот параметр, чтобы активировать страницу Ограничения, которая контролирует ограничения угла инструмента при резании многоосевой траектории.
Автоматическое предотвращение столкновений — выберите этот параметр, чтобы активировать страницу Предотвращение столкновений, которая позволяет получить доступ к параметрам 5-осевой обработки, которые автоматически наклоняют ось инструмента заданным пользователем способом, чтобы избежать столкновения между хвостовиком или патроном в сборке инструмента и моделью. Это работает только при обработке концевым инструментом.
Сглаживание оси инструмента — выберите, чтобы открыть страницу Сглаживание. Используйте эту функцию, чтобы сглаживать изменения скорости или направления оси инструмента.
Показать ось инструмента — Выберите эту опцию, чтобы показать красным цветом точку или линию, используемую для задания оси инструмента. Также она доступна на вкладке «Инструмент» > панель «Показать» > «Показать» > «Определение оси инструмента».
