Опции, доступные на вкладке Параметры пользователя, позволяют задавать параметры для нестандартных инструментов, которые не поддерживаются полями параметров диалога Инструмент.
Эта вкладка содержит следующее:
Имя — Введите имя нового параметра. Имя параметра должно состоять только из букв (A-Z, a-z), цифр (0-9) и символа подчеркивания (_).
Тип — Выберите тип параметра.
— Нажмите, чтобы добавить новое Имя в список.
Таблица отображает список всех пользовательских параметров.
Для ввода или изменения значения выберите строку с нужным параметром.
Удалить — Нажмите, чтобы удалить выбранные параметры пользователя.
Сборка инструмента — Эта область показывает заданные детали сборки инструмента, а так же профиль патрона.
инструмент
хвостовик
патрон
профиль патрона
— Выберите значение из списка для масштабирования вида сборки инструмента. Затем вы можете использовать мышь для перемещения изображения.
— Используйте слайдер для приближения или удаления сборки инструмента. Затем вы можете использовать мышь для перемещения изображения.
Просмотр сборки инструмента — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Просмотр сборки инструмента. Этот диалог полезен для детального просмотра сборок больших инструментов, которые слишком велики, чтобы просматривать их на панели Сборка инструмента.
Загрузить сборку инструмента — Нажмите, чтобы открыть диалог Импорт сборки инструмента. Диалог позволяет загрузить профиль инструмента, хвостовика и патрона, который был создан в PowerShape или другой CAD-программе. Сборка инструмента должна иметь инструмент, заданный желтым цветом, хвостовик - зеленым, а патрон - розовым. Эта кнопка доступна только в диалоговых окнах Фасонная фреза и Роутерная фреза.
Копировать инструмент — Нажмите, чтобы создать новый инструмент на основе текущего инструмента. Он имеет такое же имя, но с окончанием _1. Затем можно изменить любые параметры без изменения исходного инструмента, но вы должны иметь в виду, что там, где исходный инструмент используется в активной траектории, новая сборка инструмента заменяет исходную сборку инструмента. Используйте это для создания хвостовика и/или патрона для существующего определения инструмента, и это полезно при проверке столкновений.
Очистить сборку инструмента — Нажмите, чтобы удалить все объекты в сборке инструмента. Значок
отображается в Проводнике, чтобы показать, что инструмент некорректен.
Добавить инструмент в базу — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Экспорт в базу. Добавление инструмента в Базу инструмента полезно для повторного использования этого инструмента в будущем.
Например, см. раздел «Создание пользовательского параметра».
