Используйте страницу Фрезерование верхнего скругления элемента, чтобы задать диапазон резания в осевом и радиальном направлениях инструмента.
Многопроходная обработка выполняется в осевом направлении.
Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких проходов.
Шаг по Z — Введите максимальное расстояние между следующими друг за другом проходами.
Положение инструмента — Выберите положение инструмента относительно скругления.
Многопроходная обработка выполняется в радиальном направлении.
Шаг — Введите расстояние между соседними проходами выборки на отдельной Z высоте.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует элементу.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
