Используйте страницу Чистовая по потоку, чтобы создать траекторию из встроенного шаблона. Шаблон должен содержать несколько сегментов, обычно это две ведущие кривые и две ограничивающие кривые.
Определение кривой задает кривые, ограничивая область, которую нужно обработать, и добавляет свойства обработки для этих кривых.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано
, значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов. Так как траектории обработки по потоку создаются по встроенным шаблонам, то здесь перечислены только встроенные шаблоны.
Выбрать указанный шаблон — Нажмите, чтобы выбрать шаблон в графическом окне, а не по имени в списке Выбрать шаблон.
Нажатие на открывает вкладку Укажите объект. Выберите шаблон в графическом окне, чтобы закрыть вкладку Укажите шаблон и показать шаблон в поле Выбранный шаблон.
Определение кривых — Задает:
Статус — Предоставляет сводку о текущем состоянии выбранных кривых, и обновляется автоматически по мере выбора кривых. Нужно изменить выбор кривых, если слово Корректный не отображено.
Очерёдность — Выберите последовательность сегментов траектории.
Порядок — Выберите, как связывать последовательные сегменты траектории.
Подробности смотрите в разделе Порядок растра.
Допуск смыкания поверхностей — Введите значение, чтобы отделить допуск обработки от допуска, используемого для задания зазора между поверхностями. Если зазор между поверхностями больше допуска обработки, то PowerMill создает два сегмента траектории. Чтобы обеспечить одну непрерывную траекторию поперек зазора, используйте больший Допуск смыкания поверхностей.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Если вы вводите значение Шаг, изменится на
