Методы сверления
Выбор стратегии Новый метод сверления в диалоге Стратегия обработки открывает диалог Методы сверления.
Модель материала — Выберите модель материала, используемую при создании траектории сверления. Это позволяет сверлить отверстия от начала материала, а не заготовки, что минимизирует перемещения по воздуху.
Процессы
Процессы — Эта область показывает заданные методы сверления.
Удалить — Нажмите, чтобы удалить выбранный процесс или стратегию. Если нет выбранных процессов или стратегий, то удаляются все процессы.
Добавить процесс — Нажмите, чтобы добавить новый процесс в метод сверления. Процесс является набором стратегий сверления и критериев выбора.
Имя процесса — Введите имя Процесса. Это поле доступно, когда вы:
Добавить стратегию — Нажмите, чтобы открыть диалог Стратегия сверления. Он позволяет определить стратегию, добавляемую в текущий процесс. Здесь вы можете задать необходимые параметры Сверления.
Имя стратегии — Введите имя для этой стратегии. По умолчанию это то же, что и Тип цикла, заданный в диалоге Сверление.
Вставить траектории — Выберите существующую траекторию сверления, затем нажмите , чтобы добавить её к методу сверления.
Вставка — Нажмите, чтобы вставить выбранную траекторию в метод сверления.
Примечание — Нажмите, чтобы открыть диалог Примечания метода. Используйте этот диалог, чтобы внести записи о методе сверления. Примечания появляются в начале xml файла метода.
Сохранить — Нажмите, чтобы сохранить этот метод сверления. Это откроет диалог Экспортировать метод.
Выбор
Выбрать по — Выберите, как будут выбираться нужные отверстия.
Остальные поля изменяют свои названия в зависимости от опции, выбранной в списке Выбрать по.
Минимальное — Введите минимальное значение критерия выбора, указанного в списке Выбрать по.
Максимальное — Введите максимальное значение критерия выбора, указанного в списке Выбрать по.
Текст — Введите текст. Это поле меняется в зависимости от критерия, выбранного в списке Выбрать по.
Список доступных значений — Показывает список всех доступных значений.
Допуск — Введите значение, чтобы задать допуск выбора.
Список выбранных значений — Показывает список всех выбранных значений. Выберите значение слева и нажмите . Это критерии, которым должно удовлетворять выбранное отверстие.
Компонент — Позволяет выбирать по диаметру или длине определенного компонента отверстия. Выбирается составное отверстие целиком, а не только компонент отверстия.
Вы можете сначала выбрать все отверстия с одним индексом, а затем просверлить до другого. Например, можно выбрать все составные отверстия с диаметром 20 мм и длиной 5 мм, а затем просверлить их, используя другой индекс инструмента с диаметром 12 мм и длиной 25 мм.
Очистить — Нажмите, чтобы очистить все критерии выбора. Это удаляет все данные в списке выбранных значений.
