Диалог Граница контакта создает границу, ограничивающую точку контакта инструмента, а не положение режущей кромки инструмента.
Прим.: Параметр
Граница по выбранной поверхности подходит для обработки поверхности (или нескольких поверхностей), у которой есть соседние невыбранные поверхности. Однако эта граница не предназначена для обработки изолированной поверхности (у которой нет соседних поверхностей). Если использовать эту границу с изолированной поверхностью, инструмент обкатывает кромку, потому что нет невыбранных поверхностей, которые бы это остановили. Поэтому рекомендуется вместо этого использовать опцию
Граница точки контакта.
Перейдите на вкладку «Граница» > панель «Создать» > «Точка контакта», чтобы открыть диалоговое окно Граница точки контакта.
Эта диалог содержит следующее:
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это граница точки контакта.
- Имя — Введите имя границы.
- Вставить — Опции на панели Вставить позволяют вставлять связанные элементы в границу:
Вставить файл — Нажмите, чтобы открыть диалог Открыть границу. Используйте этот диалог, чтобы выбрать файл .dgk или .pic для вставки в границу.
Граница — Нажмите, чтобы вставить выбранную границу в эту границу.
Шаблон — Нажмите, чтобы вставить выбранный шаблон в границу.
Траектория — Нажмите, чтобы вставить выбранную траекторию в границу.
В границу можно вставить только замкнутые контуры из файла, шаблона или траектории. Незамкнутые контуры игнорируются.
Модель — Нажмите, чтобы вставить кромки поверхностей модели, выбранных в данный момент в графическом окне, в границу.
- Точность модели — Введите Точность модели. В пределах этой точности PowerMill автоматически определяет и удаляет смежные кромки, чтобы только внешний контур группы соседних поверхностей добавлялся в границу.
Чтобы поверхности рассматривались, как соседние, они должны быть сориентирована в одном направлении. При стандартном режиме закраски поверхности, сориентированные в одном направлении, закрашиваются одинаковым цветом (оранжевым или красным). Если необходимо, поверхности могут быть развернуты с помощью команды Развернуть выбранные а контекстном меню ветви Модели.
- Допуск кромки — Введите значение, задающее допуск между границей и поверхностью. Этот допуск влияет на качество полученной границы. При Допуске кромки, равном 0, используется автоматический допуск.
- Правка — Опции редактирования границы.
Очистить — Нажмите, чтобы удалить графическую информацию о границе, но оставить имя элемента в Проводнике.
- Сделать границу частной — выберите, чтобы создать границу, которая может стать частной границей. Граница становится частной, только когда она связана с траекторией или с моделью материала. Частная граница привязывается к определенной траектории и не может быть использована другими траекториями. Чтобы использовать ту же самую границу где-либо еще, необходимо скопировать ее.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
- Сохранять историю при вычислениях — Когда выбрано, применяет список изменений к границе при её повторном вычислении. Когда не выбрано, граница пересчитывается с использованием опций из этого диалога, но изменения не применяются.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, где можно просмотреть все изменения, внесенные в границу.
- Применить — Нажмите, чтобы вычислить границу в соответствии с заданными в этом диалоге параметрами.
- В очередь — нажмите, чтобы убедиться, что все параметры, используемые для вычисления границы, приемлемы. Граница добавляется в очередь вычисления, и диалог закрывается. Граница вычисляется в фоновом режиме, когда PowerMill не выполняет никаких других действий.
- Принять — Нажмите, чтобы сохранить параметры границы. Это закрывает диалог, не вычисляя границу. Граница будет вычислена автоматически, когда это будет необходимо.
- Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, оставив параметры без изменений.
Прим.: Для более подробной информации по работе с границами точки контакта см. «Пример границы точки контакта».
