Чистовая обработка боком фрезы по кривым
Используйте страницу Чистовая боком фрезы по кривым, чтобы создать траекторию обработки боком фрезы по двум каркасным кривым. PowerMill создает траекторию, которая режет боковой стенкой инструмента, в то время как инструмент следует вдоль двух кривых. Как и при обработке боком фрезы, эти две каркасные кривые должны формировать разворачиваемую поверхность. Подробности смотрите в разделе Обработка боком фрезы.
Ведущая кривая — Используйте эти параметры, чтобы задать, какая поверхность или набор поверхностей используется для создания режущих ходов.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял траекторию на наличие зарезов, или отмените его выбор, чтобы выключить проверку зарезов.
Безопасное отклонение — Введите максимальное расстояние, измеряемое по нормали к поверхности, на которое может переместиться инструмент для поиска безопасного положения. Если этого коридора становится недостаточно, то инструмент отводится в направлении оси инструмента, чтобы избежать зарезания.
Прим.: Предотвращение зарезов перемещает инструмент вдоль оси инструмента. Безопасное отклонение перемещает инструмент вдоль нормали к поверхности.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Просмотр — Нажмите, чтобы создать быстрое предварительное отображение траектории проецирования.
Показать — Выберите, чтобы отобразить шаблон просмотра.
