Обработка фасок
Используйте страницу Фрезерование фасок, чтобы задать инструмент для снятия фасок и параметры для стратегии обработки фасок.
Определение кривой задает кривые, которые нужно обработать, и добавляет свойства обработки для этих кривых.
Создать шаблон — Нажмите, чтобы создать новый пустой шаблон.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано , значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов.
Выбрать указанный шаблон — Нажмите, чтобы выбрать шаблон в графическом окне, а не по имени в списке Выбрать шаблон.
Нажатие на открывает вкладку Укажите объект. Выберите шаблон в графическом окне, чтобы закрыть вкладку Укажите шаблон и показать шаблон в поле Выбранный шаблон.
Набрать кривые — Нажмите, чтобы скопировать выбранные кривые в шаблон. Это дает мощное и быстрое средство извлечения геометрии кривой из модели поверхности и копирования ее в активный шаблон или границу. Подробности смотрите в разделе Пример набора кривых.
Изменить обрабатываемые части — задает:
Положение — Выберите опцию, которая задает положение шаблона относительно фаски.
 — Угол — помещает шаблон в угол фаски.
 — Верх — помещает шаблон на верхний край фаски.
 — Низ — помещает шаблон на нижний край фаски.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует шаблону.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск кривой — Введите расстояние от инструмента до фаски, измеряемое по нормали к плоскости фаски.
— Припуск кривой
Прим.: Этот припуск отличается от радиального припуска , который задается как припуск на модели и используется для проверки зарезов.
Определение фаски
— Угол фаски
— Ширина фаски
— Глубина фаски
Как задается угол — Выберите метод задания угла фаски.
Угол фаски — Введите угол фаски. Этот параметр доступен, только если в меню Как задается угол выбран Угол. Если выбрать любую другую опцию, это поле отображает реальный угол фаски, но вы не можете изменить это значение.
Ширина — Введите ширину фаски. Это значение вычисляется автоматически, если заданы Угол и Глубина.
Глубина — Введите глубину фаски. Это значение вычисляется автоматически, если заданы Угол и Ширина.
Положение инструмента — Выберите положение инструмента относительно фаски.
Прим.: Эти опции доступны при использовании конического сферического инструмента. При использовании другого инструмента для снятия фаски нижняя точка конуса инструмента будет выровнена с нижней точкой поверхности фаски.
