В данное время Модуль проектирования железобетонных балок предоставляет интерактивный режим создания балок; прежний режим создания железобетонных балок требовал использования множества диалоговых окон в которых параметры балка/армирование должны быть определены. Интерактивный метод определения Железобетонной балки позволяет определять геометрию, параметры этажа, опции расчета и образцы арматуры для балок в нескольких диалоговых окнах, следующих одно за другим (не требуя подробного знания опций, находящихся в модуле).
В процессе определения балки, пользователь задает параметры в диалоговых окнах; детали, этих диалоговых окон являются идентичными тем, что используются в прежнем режиме создания балки (это делает редактирование введенных значений более простым).
Чтобы осуществить интерактивный метод определения железобетонной балки, пользователю следует выбрать команду "Файл/Мастер балки" из меню модуля "Проект ж/б балки" или нажать на иконку в диалоговом окне "Проект ж/б балки". На экране появляется диалоговое окно, представленное ниже.
В данном диалоговом окне выбираются следующие опции:
После нажатия на кнопку Далее > появляется диалоговое окно, представленное ниже.
В верхней части диалогового окна представлены основные сведения об создаваемой железобетонной балке и ее геометрии; определение ж/б балки (параметры, доступные в последовательно появляющихся диалоговых окнах) зависит от типа ж/б балки:
Далее выбираются следующие опции:
Ниже определяются следующие параметры:
активизацией опции и выбором из списка ранее определенного файла, содержащего параметры этажа, например, файл с именем стандарт - нажатие кнопки открывает (...) диалоговое окно Параметры этажа для выбранной железобетонной нормы проектирования; все остающиеся опции в поле Этаж тогда не доступны;
если опция позволяющая выбор файла из списка выбора с файлами, содержащими параметры этажа выключена, то остальные параметры в поле Этаж становятся доступными; если такая настройка выбрана, то параметры, определенные в этой области будут учтены в расчетах;
активизацией опции и выбором из списка ранее определенного файла, содержащего параметры расчета, например, файл с именем стандарт - нажатие кнопки открывает (...) диалоговое окно Параметры расчета для выбранной железобетонной нормы проектирования; все остающиеся опции в поле Параметры расчета тогда не доступны;
если опция позволяющая выбор файла из списка выбора с файлами, содержащими параметры расчета выключена, то остальные параметры в поле Параметры расчета становятся доступными; если такая настройка выбрана, то параметры, определенные в этой области будут учтены в расчетах; нажатие кнопки Сохранить позволяет сохранение в файл следующих параметров: длины пролета, заводского и сейсмического расположения;
активизацией опции и выбором из списка ранее определенного файла, содержащего параметры армирования, например, файл с именем стандарт - нажатие кнопки открывает (...) диалоговое окно Шаблон армирования для выбранной железобетонной нормы проектирования; все остающиеся опции в поле Шаблон армирования тогда не доступны;
если опция позволяющая выбор файла из списка выбора с файлами, содержащими параметры расчета выключена, то остальные параметры в поле Шаблон армирования становятся доступными; если такая настройка выбрана, то параметры, определенные в этой области будут учтены в расчетах; нажатие кнопки Сохранить позволяет сохранение в файл следующих параметров: противоусадочное армирование (нажатие этой кнопки открывает дополнительное диалоговое окно), транспортировочная арматуры (нажатие этой кнопки открывает дополнительное диалоговое окно), учет перерывов в бетонировании.
Заданные значения параметров подтверждаются нажатием на кнопку Далее > в диалоговом окне (программа переходит к следующему диалоговому окну), также есть возможность вернуться в предыдущее диалоговое окно, нажав кнопку Назад <.
