Revit и IFC
В Revit поддерживается полностью сертифицированный импорт и экспорт в формат IFC на основе стандартов обмена данными buildingSMART® IFC.
Импорт (открытие или связывание) файлов IFC поддерживается в Revit с помощью следующих стандартов обмена данными buildingSMART International (bSI): IFC2x3 IFC2x2 и IFC2x. Для импорта (только связывания) файлов IFC в Revit также используется стандарт bSI IFC4.
Для экспорта в Revit используются следующие стандарты: IFC4, IFC2x3 и IFC2x2.
Модуль экспорта Revit IFC активно обновляется для включения новых функциональных возможностей и устранения ошибок основной версии. Обновления доступны на сайте Autodesk App Store. Загружать и устанавливать обновления нужно вручную.
Данные, полученные в результате экспорта информационной модели здания Revit в формат IFC, могут напрямую использовать другие специалисты в сфере строительства, например, инженеры в области проектирования несущих конструкций и коммунальных сетей.
Например, информационные модели зданий, созданные в Revit, имеют формат RVT. Их можно экспортировать в формате IFC в приложения, не поддерживающие формат RVT, и работать над ними там. Точно так же можно импортировать в Revit файл в формате IFC, создать файл RVT и работать над моделью здания в Revit.
Элементы моделей зданий в формате IFC представлены специальными объектами, которые называют контейнерами. Контейнеры имеют наборы параметров, понятных всем специалистам по строительству и эксплуатации зданий. Многим стандартным элементам моделей Revit соответствуют контейнеры IFC. Экспорт модели, состоящей только из этих элементов, не требует никакой дополнительной настройки программы. (Например, стены Revit экспортируются в контейнерах ifcWalls.) Для элементов остальных семейств Revit (например, эскалаторов) следует установить их соответствия контейнерам IFC до начала экспорта. См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC.
Совет: Опытным пользователям может потребоваться изменить код экспорта IFC. Дополнительные сведения приведены в разделе Экспорт IFC руководства разработчика API Revit и на сайте http://sourceforge.net/p/ifcexporter/wiki/Home. Кроме того, можно прослушать онлайн-курсы по работе с форматом IFC на сайте Autodesk University.
