Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC
Сопоставление экземпляров типовых семейств с контейнерами IFC (типами элементов) перед экспортом проекта Revit в формат IFC.
Для этого можно создать новый файл соответствия классов IFC или отредактировать уже существующий. Также для загрузки нужного файла соответствия классов IFC перед экспортом проекта Revit в формат IFC можно использовать следующую процедуру.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Параметры» («Параметры IFC»).
  2. В диалоговом окне «Экспорт классов IFC» выполните следующие действия.
    • Для создания нового файла соответствия классов IFC нажмите кнопку «Стандартные».
      В Revit будет создан файл соответствия с именем exportlayers-ifc-IAI.txt.
    • Для загрузки существующего файла соответствия классов IFC нажмите кнопку «Загрузить», выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».
    Каждая строка в диалоговом окне соответствует категории или подкатегории элементов. Для стандартных элементов здания имя назначенного класса отображается в столбце «Имя класса IFC». Элементы здания, для которых соответствие классам IFC автоматически не определяется, в столбце «Имя класса IFC» содержат значение «Not Exported» (Не экспортировано).
  3. Для каждой экспортируемой категории или подкатегории выполните следующие действия.
    • В столбце «Имя класса IFC» введите имя класса IFC для данной пары «категория/подкатегория».
    • В столбце «Тип» укажите тип объектов в данном подклассе.
    Соответствующие значения устанавливаются в соответствии со стандартным определением IFC. Выбор значения «Not Exported» (Не экспортировано) препятствует экспорту элементов из данной категории или подкатегории.
    Если значения для определенной категории или подкатегории не заданы, то в Revit выполняется попытка подобрать соответствующую категорию. Если для объекта, содержащего геометрию, соответствие не найдено, он экспортируется как прокси-объект.
  4. Для сохранения параметров выполните следующие действия.
    • Для сохранения настроек в новом файле соответствия классов IFC нажмите кнопку «Сохранить как», перейдите в нужную папку и задайте имя файла. Нажмите кнопку «ОК».
    • Для сохранения изменений в загруженном файле соответствия классов IFC (имя которого отображается в заголовке диалогового окна) нажмите «ОК».
При экспорте проекта в формат IFC Revit автоматически использует подходящий файл соответствия классов IFC.
