Создание и изменение фильтров по правилам с помощью категорий и значений параметров. Применение этих фильтров к видам с целью изменения видимости или отображения графики элементов.
Для открытия диалогового окна «Фильтры» выполните одно из следующих действий.
панель "Графика"
панель «Графика»
После создания фильтра примените его к одному или нескольким видам для настройки видимости и отображения графики элементов, обнаруженных с помощью фильтра.
В диалоговом окне на панели «Фильтры» представлен список существующих фильтров вида, включая фильтры по правилам и фильтры по выбранному. Выберите из списка фильтр по правилам и измените его или используйте следующие кнопки:
Создать — создание нового фильтра по правилам.
Переименовать — изменение имени выбранного фильтра.
Удалить — удаление выбранного фильтра из проекта и из всех видов, к которым он применяется.
Выберите одну или несколько категорий фильтра. При выборе нескольких категорий можно использовать параметры, которые являются общими для всех категорий, выбранных при определении правил.
Определение правил и наборов правил для фильтра просмотра.
Можно создать несколько правил и несколько наборов правил. Наборы правил могут быть вложенными.
Выберите условие для набора правил:
Рассмотрим пример:
Правила фильтрации следуют следующей формуле:
ИЛИ Имя типа содержит CMU
ИЛИ (Использование в конструкции = Жесткость И (Код по классификатору < B2010 ИЛИ Manufacturer begins with M))
Выберите параметр для правила.
Выберите оператор для правила.
Операторы различаются в зависимости от типа параметра. Операторы могут быть следующими:
Следующие операторы зависят от параметров на основе уровней (как в случае с мебелью):
Укажите значение для правила. В раскрывающемся списке отображаются значения элементов в текущей модели. Выберите значение из списка или введите его самостоятельно. Для числовых значений не нужно указывать единицы измерения. При вводе текстовых значений учитывать регистр необязательно.
Если требуется выбрать несколько значений для данного параметра, добавьте одно правило для каждого значения. Вложите эти правила в набор правил с условием ИЛИ.
Чтобы найти параметр с пустым (отсутствующим или нулевым) значением, используйте оператор «равно» и оставьте значение пустым.
Чтобы найти параметр, который содержит значение (не равен нулю), используйте оператор «больше» и оставьте значение пустым.
При использовании оператора «связано с» или «не связано с» можно в качестве значения задать глобальный параметр.
Если общий параметр используется как правило, можно использовать оператор «параметр существует» и опустить значение.
Чтобы добавить правило к текущему набору правил, щелкните «Добавить правило».
Если в правилах фильтрации присутствует несколько уровней вложения, убедитесь, что эта команда применяется к нужному набору правил.
Чтобы добавить к правилам фильтрации еще один набор, щелкните «Добавить набор».
Если в правилах фильтрации присутствует несколько уровней вложения, убедитесь, что команда применяется к нужному набору правил.
Чтобы удалить правило из набора правил, щелкните
(«Удалить правило»).
Чтобы удалить набор правил, щелкните
(«Удалить набор»).
