Стены, несущие перекрытия и все элементы, не несущие нагрузки, экспортируются в AutoCAD Architecture как элементы произвольной формы.
Формы могут быть преобразованы в следующие объекты в AutoCAD Architecture.
В AutoCAD Architecture можно экспортировать несущие и архитектурные стены. Стены преобразуются в формообразующие элементы произвольной формы, для которых возможно преобразование в стены AutoCAD Architecture. Окна и двери в стене экспортируются как простые проемы, в которые могут быть вставлены окна и двери AutoCAD Architecture. Физическое представление окна или двери также экспортируется как экземпляр блока AutoCAD.
Стена с проемами в Revit
Формообразующий элемент AutoCAD Architecture, преобразованный в стену с проемами
Несущие перекрытия, полы и фундаменты в Revit могут экспортироваться в AutoCAD Architecture как произвольные формы.
В разделе «Экспорт» файла Revit.ini добавьте ключ ExportACAObjects и установите для него значение «1».
Экспорт элементов в AutoCAD Architecture
«Экспорт»
«Форматы САПР»
(«Изменить параметры экспорта»).
Выбранный вид экспортируется как файл DWG.
«Открыть»
«Чертеж» и откройте экспортированный DWG-файл.
При необходимости можно в AutoCAD Architecture изменить полученные формообразующие элементы или преобразовать их в стены, несущие перекрытия, скаты крыши, пространства или 3D тела AutoCAD. Подробные сведения приведены в справочной системе AutoCAD Architecture.
