В строке состояния отображаются подсказки и советы по выполняемым операциям. При выделении элемента или компонента в строке состояния отображается имя его семейства и типоразмер.
Строка состояния расположена вдоль нижней стороны окна приложения.
Скрытие строки состояния
Выберите вкладку «Вид»
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния».
Чтобы в строке состояния скрыть только элементы управления "Рабочие наборы" и "Варианты конструкции", снимите относящиеся к ним флажки.
При открытии большого файла в левой части строки состояния отображается индикатор хода выполнения. Он иллюстрирует ход выполнения загрузки файла.
Ряд других управляющих элементов отображается в правой части строки состояния:
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния - Рабочие наборы».)
Доступно для синхронизации: модель из хранилища доступна для синхронизации.
Синхронизация: модель из хранилища недоступна, другой пользователь выполняет синхронизацию. Для получения последних изменений используйте команду «Обновить до последней версии».
Если синхронизацию с моделью из хранилища в данный момент выполняют несколько пользователей, отображается соответствующее сообщение. Если синхронизацию выполняет один пользователь, имя этого пользователя также отображается в подсказке.
Чтобы скрыть в строке состояния элементы управления «Варианты конструкции», выберите вкладку «Вид»
панель «Окна»
раскрывающийся список «Пользовательский интерфейс» и снимите флажок «Строка состояния - Варианты конструкции».
